Dzisiaj jest 27 sie 2026, 12:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 01 maja 2010, 10:59
Witam!
Mam taki problem:
jakieś pół roku temu pękł mi tłok w aprili rs50 po tuningu na 70 ccm. noi tak sobie stała w garażu i jakiś mięsiąc temu kupiłem nowy tłok, bo cylinder było ok nic sie z nim nie stało. po założeniu motor nie chce odpalić tak jakby nie miał kopmpresji. z popychu troche łapie , ale nie odpali, a jak dodam gazu to już w ogóle gasnie. No to kupiłem w tym tygodniu nowy cylinder z tłokiem (cały zestaw). Wydaje się jakby kompresja była lepsza, ale jest to samo, jak pcham motor, to tak jakby chciała załapać, ale nie może, a po dodaniu gazu, to gaśnie. co to może być? może coś z gaźnikiem, zapłonem??
z góry dzięki za pomoc
pozdro
Post: 01 maja 2010, 11:12
wymien swiece najelpiej i przeczysc gaznik , i nalej świeżego paliwa
Post: 01 maja 2010, 14:28
kurcze, no robiłem tak i to nic nie pomaga
macie jakieś pomysły?
Post: 01 maja 2010, 18:26
wstrzyknij troszkę paliwa bezposrednio do cylindra , sprawdz jaka iskra.... Jak motor 2t długo stoi to tak ma... Kumpla skuter palilismy 4h, czyscilismy gaznik itp wstrzykiwalismy mu paliwo do cylka, krecilismy rozrusznikiem az w koncu zapalił , to pozostała tylko regulacja...
Bo jesli iskre ma , kompresja jest(nowy cylek tłok) gaznik czyszczony , paliwo ,,swieze'' to go krec i krec :D
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 01 maja 2010, 20:04
iskra jest (sprawdzane na 2 świecach), gaźnik czyszczony, nowy zestaw cyl+tłok, paliwo dochodzi, pół dnia zmarnowałem, chciałem odpalić, za każdym razem przeczyszczałem świece i nic
a jest jakaś możliwość z zapłonem? nic nie było przy nim kręcone, a może i tak sie coś przestawiło?
Post: 01 maja 2010, 20:37
Wstrzyknij mu paliwa do cylindra i spróbuj tak z kilka razy jeśli nic przy niej nie było kręcone a cały czas stało.
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 maja 2010, 20:49
Dokładnie próbuj z tym "wtryskiem bezpośrednim" :D mi to pomagało ;)
Post: 02 maja 2010, 11:40
Po co piszecie to samo co już wcześniej pisałem ?? ... Ilość postów w profilu się nie licz, opanujcie sie ...
z zapłonem , raczej nic nie powinno sie stać jeśli motor stał pod dachem a nie pod chmurka długi czas hehe :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 11:41 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 11:48
hmm może trochę głupie pytanie ;] wszystko dobrze poskładałeś?? ;/ u mnie nie chciał tak palić bo miał zapłon przestawiony o kilka mm ;/ później ustawiłem i teraz mi się tłok zrąbał ;/ i będę go składać i zobaczymy ;] :) :) :)
YAMAHA NEO'S Metrakit pro race 70cc
+ yasuni c16? ;))) w Danmark ;p
Post: 04 cze 2010, 12:16
Zrobiłem! :) Wiecie co było? Dorobiłem sciągacz i zdjąłem koło zamachowe, a tu klin był ścięty!
Dorobiłem nowy klin i normalnie pół metra popychu i już pali! ;)
Na przyszłość taka rada dla innych, jeśli nie chce odpalić, to sprawdzajcie klin na kole zamachowym.
