Dzisiaj jest 24 mar 2026, 22:58
Post: 01 maja 2010, 11:06
Siemka, mam problem w mojej vivce od prędkości większej niż 65 km/h cos zaczyna piszczeć z tyłu. Dźwięk dochodzi mniej więcej z miejsca gdzie jest pasek ale on jest na 100% dobry jeszcze) co to może być?
P.S od prędkości 70 km/h praktycznie zagłusza silnik
aha i czasem jeszcze słychać jakieś drobne stuknięcia, jak by coś tarło lub klekotanie( tak jak kulki na szprychach)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 11:07 przez killerman15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 11:54
moze krzywy dzwon sprzegla? zdejmij przekladnie i zakrec kolem i zobacz czy rowno sie kreci :D to co ze pasek dobry jak moze sie slizgac po rozgrzaniu : O
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 01 maja 2010, 13:55
killerman15, Piszczą Ci łożyska wału... Ja bynajmniej tak miałem :twisted:
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 01 maja 2010, 14:25
Łożyska na wale mam na 100% dobre bo je niedawno wymieniałem a problem pojawił sie wcześniej
matijasMK pisze:
O co ci dokładnie chodzi bo sie nie znam na tym za bardzo gdzie jest ten dzwon?
Post: 01 maja 2010, 15:26
jak odkręcisz pokrywę silnika to z tyłu takie okrągłe ;]
Post: 03 maja 2010, 23:49
U mnie na wysokich obrotach trzaskają jakby łożyska - taki objaw, ale........
Jak miałem zdjętą pokrywę pasa to na wysokich obrotach przy drganiach zębatka rozrusznika stukała o zębatkę od waria, aż iskry szły. Myślałem że jak założę pokrywę to będzie ok ale wczoraj to słyszałem i myślę że u mnie jest z tym problem, może u Ciebie też. Będę musiał coś z tm zrobić.
Post: 04 maja 2010, 20:29
GrabarzLeon ej daj znac jak zrobisz cos z tymi zebkatkami bo u mnie to samo jest i tez cos przy wysokich obrotach piszczyy pozdr!!
Post: 06 maja 2010, 6:57
Piszczy i szumi to nie wiem i też chciałbym wiedzieć.
Wcześniej zdjąłem wentylator i go delikatnie po krawędziach podgrzałem malutkim palniczkiem. Bo miał zadziory i ostre nierówne krawędzie. Może to coś dało bo on ma wysokie obroty i każda nierówność powoduje chałas.
U mnie jest szum ale być może tak powinno być - nie wiem. Może to pasek tak pracuje, natomiast są trzaski jakby bardzo wyrobione łożysko - moim zdaniem to te zębatki. Bo na otwartej pokrywie widziałem że się dotykają (stukają).
Jak zrobię to dam znać. Może dziś.
