Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 1:08
Post: 30 kwie 2010, 15:53
Mam sr 50 z wydechem Laser X-pro nowy seryjny cylinder i ma problem z przyspieszeniem od 50 łapie muła i w ogóle nie przyspiesza.proszę o pomoc rolki 3.5g
Post: 30 kwie 2010, 16:05
Wstaw cięższe rolki i zobacz co dalej. Jak nie pomoże to dyszę większą.
Post: 30 kwie 2010, 21:34
rolki 4.2g też nie takie miałem wcześniej proszę o więcej podpowiedzi
Post: 30 kwie 2010, 21:57
dodam że jak jest zimny to zbier równo do 80km/h
Post: 30 kwie 2010, 22:26
Za mała dawka paliwa
Post: 01 maja 2010, 10:37
Pojazd: Air Max System
matys27051992 pisze:
a docierałeś cylek ?
Post: 01 maja 2010, 14:08
na cylindrze jest zrobione 350km i jeżdżę maks 45km/h ale czasami ja go chcę sprubować to max 60 z wielkim trudem to osiąga i powyżej 50 ma niskie obroty
Post: 01 maja 2010, 14:14
mam takie pytanie czy dam rady go wyregulować na laser X-pro na orginalnej 50cm3
Post: 01 maja 2010, 20:44
Jak się postarasz to dasz.
Post: 01 maja 2010, 21:09
tylko nie wiem czy to nie jest za duży wydech do seryjnej 50cm.. acha czyli docierasz dobrze. może Ci się gaźnik zapchał ? czyściłeś go / sprawdzałeś ?
Post: 03 maja 2010, 7:33
Jaką dysze mam zastosować jeśli teraz mam 5mm
Post: 03 maja 2010, 14:07
Chodzi Ci o rozmiar dyszy czy jej przepustowość??
Post: 03 maja 2010, 21:19
to jest raczej rozmiar
Post: 10 maja 2010, 20:54
przepustowość tej dyszy to 70
Post: 10 maja 2010, 20:57
Dysza wg mnie jest w sam raz, ale jak chcesz to zmień na 75-80.
