Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:39
Post: 30 kwie 2010, 11:59
Siema
Kupiłem wariator Malossi Multivar do mojego Speeda i po zalozeniu wario jak wczesniej jezdzilem 85 to teraz ledwo 70 km/h mialem w komplecie jakis Variator Limiter Spacer (duza nakladka ktora wchodzi na tulejke) co podobno wkłada sie na tulejke tam gdzie pasek i wtedy ma wieksze obroty. Jak to załozylem to mam tak zajebiscie wielkie obroty ze mnie modul dusi przy 65 km/h. W instrukcji pisze tez zeby wlozyc Variator Adaptor (czyli taka podkladke) przed wewnetrzna tarcze wario, ale tego w komplecie nie miałem. Może macie jakies doswiadczenie z tym. Pomocy !!! Przed tym jak zalozylem ta nakladke na tulejke jechal do 45 km/h i tracil moc i jechal ciagle jakies 45-50 km/h.
W skuterze mam:
Wydech S6 Pro Replica
Wario Malossi Multivar
Roli 8.5 g
Sprężynki HEBO niebieskie
Sprężyne dociskową Malossi Białą
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 13:43 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2010, 14:51
Pojazd: Speedfight,Ibiza
Mam podobnie tylko , że ja wymieniłem ślizgi.Przy manetce do oporu jedzie maks 70km/h i raz przyspiesza a raz zwalnia ale więcej niż 70 już nie jedzie...??
SPRZEDAM SPEEDFIGHTA !
Post: 30 kwie 2010, 16:08
Sopel38, o ile się nie mylę to jest blokada ta tulejka.
Post: 30 kwie 2010, 19:58
mi też się zdaje że wy blokujecie te multivary :wink:
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 30 kwie 2010, 20:55
No ale jak wkładam bez tej podkładki to jedzie dokladnie tak samo. Nawet i bym powiedzial ze gorzej
Post: 01 maja 2010, 9:29
Sopel38, Wywal tą podkładkę .. I spróbuj regulować .. ! :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 01 maja 2010, 11:59
Sopel38 pisze:
Przecież to blokada jest. Tak jak pierścień na seryjnym wariatorze :P i wcale nie ma wtedy większych obrotów :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 02 maja 2010, 10:44
No więc już prawie jest wszystko ok :) wywaliłem tą podkładkę (chociaż Peluś mylisz się na niej miał ogromne obroty myślę że nawet z 10 tys ale trzeba było się przejechać żeby zobaczyć, moi kumple też mi nie wierzyli a jak wsiedli to im gały na wierzch wychodziły :D) no ale wracając wywaliłem ją i włożyłem rolki 5,5 gr i v-max wzrósł do 80 km/h. Czekam teraz na rolki 3,5 - 4,5 gr i z takimi małymi się pobawię xdd
Post: 02 maja 2010, 11:11
Nie za lekkie rolki? Słyszałem, że multivar lubi ciężkie.
Post: 02 maja 2010, 11:23
Tak multivar w peugeotach lubi ciężkie rolki.
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO PEUGEOTA JET FORCE <SPEEDFIGHTA 3, NOWEJ VIVKI I WIELE INNYCH PISZ!!!
GG:12115496
LuB PW:)
Silnik jet force/SP3/vivka/ludix na gaźnik LC !
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15710445
Post: 02 maja 2010, 11:33
Generalnie też tak słyszałem ale za to Pro Replica lubi lekkie xdd Jak włożyłem 8,5 gr to v-max był 45 km/h, 7 gr v-max 60 km/h, teraz mam 5,5gr v-max 80km/h pożyczyłem od kolegi 3,5 gr zobacze jak na tych będzie się sprawował
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 maja 2010, 12:49
To trochę lipa że masz replice ona w peugeotach się nie za dobrze sprawuje tzn z innymi częściami "tuningowymi" się nei chce współgrać .
GG:12115496
LuB PW:)
Post: 02 maja 2010, 13:08
No zobaczymy ile mi będzie ciągnął na tych mniejszych rolkach to wam powiem czy dobrze współgra :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
