Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:48
 Tytuł: Przerywanie
Post: 03 maja 2010, 11:24
Witam,
Niestety kolejny temat muszę założyć, a chodzi o przerywanie w moim Roxie.
Gdy ruszam słychać takie tryttryttryttryt i ledwo co jedzie, potem muszę dać minimum gazu, żeby się zaczął rozpędzać, a jak dam już więcej to znowu pierdzi, przerywa i nie jedzie.
Jak już się rozpędzę np. do 50km/h, puszczę gaz i dam znowu, to spada z obrotów i kompletnie nie przyśpiesza.
Na obroty wkręca się jedynie przy ruszaniu, ale potem nagle spadają i dzieje się tak jak napisałem.
Gaźnik regulowany na każdy możliwy sposób, przeczyściłem go, filtr powietrza też przemyłem, ale nic nie pomogło.
Post: 03 maja 2010, 11:38
Pojazd: 147 JTDm
Jak na moje to dostaje za mało benzyny.
Post: 03 maja 2010, 11:41
Właśnie chyba za dużo. Świecę zmieniłem na nową, ale też nie pomogło.
Post: 03 maja 2010, 11:47
Moduł walnięty.Miałem identyczną sytuację i wymiana modułu na odblokowany pomogła od razu:)
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 03 maja 2010, 11:49
Jakby moduł był walnięty, to by się w ogóle nie wkręcał.
Post: 03 maja 2010, 14:22
masz rozrusznik w roxie ? jezeli masz wywalony to musisz miec mase podpieta od silnika do ramy jezeli jej nie masz podpietej rox bedzie przerywal i nie bedzie chcial sie wkrecic na obr mialem podobna sytuacje a jak nie to spróbuj dac mniejsza dysze i zobaczysz czy sie chociaz troszke poprawi bo to tez moze byc wina gaźnika
AEROX CUSTOM . Stage6 racing,wał s6 12mm,zawór malossi MHR,spacer kiesler + króciec prosty,Over range+malossi delta,stage6 PWK 28mm stożek s6 double-layer,zapłon HPI digital,yasuni c20
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 14:25 przez marcinrox95., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 maja 2010, 19:40
Rozrusznik jest. Teraz po rozebraniu i wyczyszczeniu gaźnika ma problemy z odpalaniem :/
A potem już standardowo się nie zbiera.
Post: 04 maja 2010, 13:52
odkrec swiece wlej troszke paliwa do glowicy i zapal jak odpali to musisz grzebac cos z gaźnikiem :P a jak dalej nie odpali to nie gaźnik tlyko cos innego sprawdz moduł zaplon itd :twisted:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 13:53 przez marcinrox95., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 14:12
Miałem ten sam problem w SRce, też podczas ingerencji w gaźnik (czyściłem przewracałem membranki bo były prześwity itp). powiem Ci co było przyczyną za 50ziko.
Przepuszczał simering od waria / ew. może Ci puszcza ten od pompy bierze lewy luft i tyle. A miałeś czasem tak że już niby dobrze chodzi potem zgaśnie i znów lipa ?
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2010, 15:06
Też myślałem początkowo, że simmeringi, ale nie dość, że wszystkie nowe, to jeszcze w jak najlepszym porządku.
Post: 04 maja 2010, 17:22
Hmm...
Spróbuj może na innym gaźniku.
A kiedy Ci to się stało?
Jaki masz ten gaźnik i dyszę w nim ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 maja 2010, 17:39
Przerywał już od zeszłego roku. Nie mogłem znaleźć przyczyny, ale samo jakoś ustało.
Teraz znowu przerywał w tym roku po remoncie silnika i znowu nagle przestał.
Zaczął jakiś tydzień temu jak poprostu jechałem.
Gaźnik seryjny i dysza chyba 75
Post: 04 maja 2010, 23:05
Nie trzymasz czasem benzyny w plastikowych bańkach ?
sprobuj na innym gaźniku jak masz możliwość
Post: 05 maja 2010, 14:45
Pojazd: VW GOLF
I przy okazji wyczyść filtr powietrza!!!
www.klagmotors.pl
Post: 05 maja 2010, 16:03
wymien swiece (10zl) wyczysc gaznik i wyreguluj go mialem to samo- to jest moja wersja
Post: 07 maja 2010, 18:57
Bardzo mi przykro, że większość nie umie czytać ze zrozumieniem.
Wczoraj jezdziłem bez żadnych problemów, dziś znowu przerywa :/
Wymieniałem znowu świecę, fajkę i przewód, ale dalej to samo. Gaźnik wyregulowany, ale jednak objawy jakby go zalewało.
Koledze podobnie przerywa w Runnerze jak jedzie na ssaniu.
Opiszę dokładnie jak wygląda jazda:
Ruszam - wkręca się na obroty.
Przyśpiesza do 30 trochę słabo i potem nagle schodzi z obrotów i za każdym razem jak dodam gazu to zaczyna coraz bardziej przerywać, a jak dam maksymalnie to będzie zwalniał aż wkońcu zgaśnie.
Muszę dać kompletnie minimum, żeby jechał w ogóle.
Zawsze jest to przy tej samej prędkośći.
Może ktoś mnie oświeci o co chodzi ? :shock:
Post: 07 maja 2010, 19:00
Pojazd: Air Max System
hmm. może coś w elektryce się stało ?
Post: 07 maja 2010, 20:15
spróbuj zmniejszyć doplyw powietrza ;]
Post: 07 maja 2010, 20:35
No co ty przeciez regulowal, nie czytales?
Post: 07 maja 2010, 20:37
Chodzi o to, że zrobiłem co powinienem zrobić, a nawet więcej, a nadal nie działa jak powinien. Jakieś pojęcie małe mam o silnikach dwusuwowych, ale nie spotkałem się z takim przypadkiem jaki mam teraz.
