Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:04
Post: 03 maja 2010, 15:20
Jakie byście zaproponowali sprężynki i rolki do wydechu tecnigas next-r i wariatora malossi multivar ze sprężyną malossi żółtą . W tej chwili skuter rusza z małych obrotów ;/ i po chwili w miarę dobrze się wkręca. Czy rolki z przedziału 5-6gr starczą ?
Post: 03 maja 2010, 15:27
A jakie masz teraz rolki? Ja przy polini mam 6.2+4.9, do tego sprężyne +7%, i sprężynki sprzegła +15. Myka jak marzenie :D
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 maja 2010, 18:37
hmm wes zestaw cały
Post: 03 maja 2010, 19:22
Wiesz, jak ci z niskich obrotów rusza, i ma małego kopa na starcie, to sprężynki sprzęgła wymień na twardsze.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 maja 2010, 19:46
rolki 6g, spreżynki hebo niebieskie, centralka +22 i u kolegi w neosie sprawuje sie iedalnie
Post: 03 maja 2010, 19:58
Przy tak niskim tuningu jak u niego, aż tak mocna centralka chyba nie jest potrzebna. Ma podobny setup do mojego, tyle że ja mam speed controla, i u mnie ze sprężynom +15 tracił na mocy skut.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 maja 2010, 21:18
teraz mam zmieszane i maja 5,8gr , ciezko powiedziec bo niedawno miałem leovince tt to było spoko, a teraz mam tecnigasa nex r i zastanawiam sie nad kupnem jeszcze lżejszych rolek ale niewiem czy do mojej sprezyny malossi lekkie rolki będą się sprawowały. Co do sprężnek to koniecznie trzeba twardsze bo start z miejsca szkoda gadac...
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
sprężynki hebo niebieskie
Post: 03 maja 2010, 21:22
Tecnigas to niskoobrotowy wydech, więc nie przesadź z rolkami
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 maja 2010, 22:11
czyli 5.5gr styka? :D a sprężynki to jaką twardość % , 15%? starczy?
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
Post: 03 maja 2010, 23:18
Raczej tak, u mnie z takimi jest ok.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 maja 2010, 6:54
Ja mam
Wydech Tecnigas next-r
Wariator Malossi multivar
Sprężyna centralna biała Polini
Rolki 4g
Dzwon Stage6 WingCooler (dopiero zamówiony może dzisiaj przyjdzie)
Przy tym setupie skuter rusza mi z niskich obrotów, skuter rozpędza się konkretnie od 15km/h. Muszę sobie wsadzić Twardsze sprężynki bo mam czarne RMS
Może coś się polepszy jak załże dzwon Stage6 WingCooler :cool:
v-max 94km/h
PS Jak wsadziłem rolki 6,2g to skuter miał straaasznego muła między 40-60 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 6:56 przez olexy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2010, 7:25
olexy, spoko umnie różni się tym że ja mam żółtą malossi centralkę , ale jak widzę że tak piszesz to też patrze ze musisz sprężynki kupić. Rolki węzmę albo 5.1gr albo 5.5gr tylko jeszcze zastanawiam się żeby silnik nie wył :P choć przyznam że wolę przyspieszenie
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 7:28 przez neranpi, łącznie zmieniany 1 raz
