Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 02 maja 2010, 22:00
Witajcie! Moja Apka ma przebieg prawie 16k przebiegu, więc domaga się remontu. Kop jako taki jeszcze jest, ale odpalanie itd. to już gorzej. A że trochę pieniążków uskrobałem mam do was pytanko ile mnie na oko wyniesie taki remont. Czyli części + mechanik. I dokładnie co w skład takiego porządnego remontu wchodzi. Żebym mógł się dobrze określić mechanikowi.
Pozdrawiam :)
Pamiętajmy !
Post: 02 maja 2010, 22:08
Witaj !
Myślę że jeżeli chcesz ten motorek zrobić bo jest tego wart to myślę ze w 1000 zł Się Zmieścisz i przez następne 2 lata nie włożysz w nią grosza !
Pozdro !
Post: 02 maja 2010, 22:12
Czyść. Jak dla mnie te 1000zł to lekka przesada. 600zł my się wydaje że z za pasem. Ale poczekajmy na inne komentarze do tego tematu :)
Pamiętajmy !
Post: 02 maja 2010, 22:22
Może nie bardzo na temat ale czy ktoś może podać koszt łożysky w skrzyni biegów
albo jakie tam moją isc?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 02 maja 2010, 23:35
To ile wyjdzie remont to zależy od stanu silnika. Załóżmy że przy takim przebiegu to do wymiany idzie tak :
-Cylinder pod szlif 50 - 100 zł
-Tłok 150 - 200 zł
-Łożyska i simeringi wału 100 - 150 zł
-Łożysko na korbę - 30 zł
-Regeneracja wału jeżeli będą już luzy - 200 zł
-Łożyska w skrzyni mogą też być do wymiany to około 30 - 50 zł sztuka.
-Uszczelki do silnika - 55 zł
Do tego dolicz jeszcze mechanika który też swoje weźmie więc 1000 zł jak nic.
Tak dodam od siebie że nie licz na to że zrobisz remont na częściach typu tłok za 40 czy 50 zł bo po przejechaniu 1000 km będzie silnik w takim samym stanie jak teraz.
Żeby było tak jak ma być to tłoka poszukaj Vertexa, Mahle lub Meteora. Łożyska SKF, simeringi tak samo korbę z łożyskiem jak będzie potrzeba weź Top Racinga.
PS: Ceny które podałem są orientacyjne.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 23:37 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 10:25
Konrad324, Okej. części na pewno nie będą marki xxx. Tylko pewnie zrobię zamówienie u P. mielocha. Wał jest dobry czyli nie trzeba grzebać , czyli części na oko 500zł. Mechanik za takie dłubanie ile weźmie? 200zł ?
Pamiętajmy !
Post: 03 maja 2010, 11:17
Żeby sprawdzić wał musisz zdjąć cylinder z tłokiem i poruszać korbą to zobaczysz czy są luzy jeżeli nie ma to wał możesz zostawić. Mechanik to zależy jaki możesz iść popytać ile biorą za takie coś jak ci powiedzą dużo to możesz samemu próbować trudne to nie jest.
Pozdrawiam
Post: 03 maja 2010, 11:23
Dobra, teraz w tygodniu od razu będę dzwonił do mechanika ile by chciał za robotę. Dzięki Konrad324.
Pamiętajmy !
Post: 03 maja 2010, 15:30
Wał nie musi być z tłokiem poruszaj nim góra dół (w poziomie korbowodu) i słuchaj jak pyka to na wymianę
Post: 04 maja 2010, 10:16
Ode mnie za robociznę mechanik wział 150 zł, ale rozebrał dosłownie wszystko. Tak jak wyżej koledzy pisali, zależy od mechanika, ale myśle że w granicach 150 zł będzie rządać;)
