Dzisiaj jest 06 lip 2026, 4:03
Post: 03 maja 2010, 15:20
Siemano
Chciałem zapytać czy ktoś wcześniej stuntował już na quantumie i jak mu szło
Bo mi jak narazie cienko
Dzisiaj zaliczyłem pierwszą glebę bo za bardzo go wybiłem stanął w pion i przytarłem bagażnikiem o asfalt a później gleba na lewo i tyle
Ćwiczyłem jeszcze na keewayu Fakcie to samo co Fokus
i tam idzie pięknie siądam z tyłu i przejadę 30m
jeszcze ostatni miałem Kymco S9 a tam to już ideał na miejsce pasażera gaz i sam szedł na koło i na nim robiłem 50-70m
Ale te skutery są dużo lżejsze a ten bardzo ciężki bo niecałe 100kg a ja ważę niecałe 100 więc też nie mało
i Proszę o jakieś porady czy warto zaczynać na nim jazdę na kole czy nie warto
mam tuning taki jak w podpisie
A jak tak to proszę o jakieś porady bo na tamtych łatwiej szło a tu strasznie ciężko
Może jakiś stełaż do nauki czy co ???
Aerox Monster Energy !!!
Post: 03 maja 2010, 16:27
Czyli masz kuferek tak? Zdjemij go. Jeździsz tak że nogi za sobą ciągniesz ? Skoro na tamtych jeździsz na kole to i na tym dasz radę tylko ćwicz!! Ja swojego kymco 4t który też jest ciężki dam rade podnieść to 2t o podobnej wadze też powinieneś tym bardziej po tuningu ;d
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 03 maja 2010, 16:31
Pojazd: Husqvarna Te 610
mhy jak ci już tak naprawdę na koło nie idzie to daj lżejsze rolki a jak nie pomoże to zespawaj sobie stelaż i przykręć go na miejsce bagaznika czy jak tam leci (((PRZYKRĘCIĆ))) nie przyspawać i stań później na tym stelażu gazu daj i koło będzie na bank stawiał wszystkim sie da na kole jeździć
TRENING TRENING I JESCZE RAZ TRENING "!!" "!!" "!!" :cool: :cool:
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 16:31 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 16:36
daniel993 pisze:
Wiesz co raczej chodziło mu o stelaż niż o sam bagażnik spójrz w mój temat jak wygląda ten "stelaż"
[center]Obrazek[/center]
Post: 03 maja 2010, 18:21
Chodzi mi o mocowanie kuferka ten taki ala stealaż pod kufer (kuberka niema wcale już od bardzo dawna bo wieśniecko wyglądał )
Rolki mam 3.6g sprężyne dociskową Hebo +60
Mam jeszcze założone sprzęgło Tec Evo racing i dzwon tec
Ale jak myślicie ustawić sprzęgiełko by brało z niższych obr tak z 5 tyś czy z wyższych 8tyś
teraz mam założone sprężynki niebieski i podciągnięte na maxa ale musze opóścić bo ciągnie z 8-9 tyś i bardzo wyje
Jakie najlepsza centralka pod stunt +90 czy +60 ?
i z jakich obr mam ustawić żeby startował ?
Może kupić zielone hebo do sprzęgła by brało pzy niższych obr??
Bo mam taki problem jak ustawie by startował z niskich obrotów to silnik nie ma mocy by go poderwał
a przy wyższych nie ma problemu i co z tym zrobić
Proszę o pomoc
Post: 03 maja 2010, 21:06
Rico95 pisze:
I masz rację, ja pierwszą jazdę po zdaniu na kartę, specjalnie wjechałem w dziurę (kufer już luźny latał) spadł i popekał mi bo ojciec napierał by go nie zdejmować. :mrgreen:
Co do stuntu, ja mam założone rolki 4,6g centralkę niebieską hebo, sprężynki niebieskie hebo i powyżej 20km/h da się go wyrwać bo ma najwyższą moc spróbuj tak jak mówię. Bo wydaję mi się że masz za lekkie rolki i dlatego ci tak wyję a nie jedzie.
Post: 03 maja 2010, 21:23
tylko że jak miałem rolki 7 g to nie dało się ruszyć bo był słaby a teraz to kaszana myślałem że lepiej to będzie chodzić ale jest jeszcze kwestia regulacji napędu
Niewiem co z tym zrobić seryjny keeway fact lepiej jeździ na kole niż ten i ma małe obroty i go się wyrwie
a tu ciągnie od 5 tyś i co i wtedy nie ma siły więc co z tym robić bo już niewiem
żeby był mocny na starcie ???
Poradźcie coś bo ja już niewiem co z tym robić
mocy ma mało na starcie że jak się rozgrzeje to nie może kołem na piach obrócić a jak się wkręci na obroty to idzie jak burza
a tak idealnie ciągnie jak ma 7tyś to jest torpeda
V-max po pr0stej to 100km/h ale ma mało mocy na starcie i co z tym zrobić ???
Proszę o pomoc co jeszcze zmienić rolki cięższe czy co ?/?
Post: 03 maja 2010, 21:30
Wymieniłeś sprężynki sprzęgła? Z tego co opisujesz wnioskuje że ma za niskie obroty na starcie do tego potrzebne są twardsze sprężynki.
PS
Mój też tak ma jak stoję np. na piasku to muszę go troche przetrzymać by trochę wszedł na obroty i wtedy już idzie jak głupi, mam teraz założone niebieskie sprężynki chyba będzie czas na czerwone.
Post: 03 maja 2010, 21:54
Mam teraz założone niebieskie do sprzęgła tec evo racing podciągnięte na maxa ale skuter rusza z 8tyś i jest bardzo głośno
jak opuszczę na regulacji sprzęgła do min napięcie sprężynek to rusza z 5tyś z tym że wtedy wcale nie idzie go poderwać więc co zrobić
Jak ustawię na połowę to co będzie ??
A jeszcze lżejsze rolki ???
na twardszej centralce długo trzyma przełożenie czyli żeby jechać 60km/h to ma 11tyś obr i bardzo głośno wtedy jest bo to duże obroty
To co zmienić by ruszał z mocą bo na obrotach idzie pięknie dzisiaj miałem żeby ruszał z 8tyś i wyrwało go na jedno i stanął w pion ale mój błąd bo nie puściłem gazu i dlatego tak
no ale cóż pierwsza gleba zaliczona
Teraz co z tym zrobić
Jak założę centralkę hebo +90 i ustawię sprzęgło by ruszał z tych 6 tyś
to może wtedy coś z tego będzie ?/
Co o tym myślicie ????
Post: 03 maja 2010, 21:56
Czyli przy starcie ma wysokie obroty i słabo idzie? ale później już jest dobrze? może próbój nie stawiać go ze startu lecz tak przy 20km/h kiedy sprzęgło już go nie trzyma i ma wyższą moc.
Post: 03 maja 2010, 22:16
dokładnie jak tylko wejdzie na obroty to jest odstrzał ale w miejscu nawet gumy nie spali na piachu
więc co z tym ??
tak jakby ma moc ale dopiero jak wejdzie na obroty
Co zrobić żeby miał taki odstrzał ale z miejsca ??
Nie chcę mieć już wyższych obrotów na starcie bo będzie bardzo głośno
Post: 03 maja 2010, 22:23
A jak by tak założyć miększe sprężynki? Wtedy będzie z niższych obrotów startował po czym szybko się wkręci, jutro u siebie założę hebo zielone bo mam gdzieś leżeć i sprawdzę.
Post: 04 maja 2010, 19:51
tkr50 nie mów koledze co ma robić jak tobie tłumaczą inny że seria idzie na koło a ty mówiłeś że nie idzie
Post: 11 maja 2010, 13:39
Na zielonych jest słabo, lepiej mi szło na niebieskich. Hmm może kwestia wyczucia.
