Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:36
 Tytuł: Co do sTunTu
Post: 03 maja 2010, 14:13
Witam Co Kupic Do Zico Simpli Na Lepszy stunt i wyglad :D
Post: 03 maja 2010, 15:15
wydech, wario i zrób sobie stelaż jaki nie masz
Post: 03 maja 2010, 15:41
Leo Vince ZX + Polini Speed Control (niekoniecznie Polini - chodzi ogólnie o wariator, ale polecam Ci właśnie go z doświadczenia) + rolki, sprężynki i sprężyny. Możesz kupić jeszcze stożek, gas box lub pasek kevlarowy.
W dalszej kolejności, wraz ze wzrostem umiejętności i niedoborem mocy: cylinder - żeliwny sport (Stage6 Streetrace 70ccm, czy Malossi Sport) i gaźnik 17.5 - Dell'orto, Arreche, Tec, lub Motoforce.
Post: 03 maja 2010, 16:25
Te części do stuntu nie są potrzebne. A tym bardziej pasek kevlarowy, przecież on się nie jest elastyczny i szybko pęknie pod czas stuntu ;p
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 03 maja 2010, 18:56
daniel993 pisze:
Gas box się przyda, wiem co mówię, nie będzie takie opóźnienia związanego z reakcją na gaz, po wcześniejszym jego odjęciu. Podczas stuntu na pasek działają znacznie większe siły, niż podczas jazdy codziennej, więc przyda się wzmocniony.
Post: 03 maja 2010, 19:46
aXa pisze:
To ciężko postawic na koło , miałem to i chciałem zrobic co w mojej mocy aby szło na koło ....;/
Miałem multivara, Tecnigasa , Pasek , przeciw tależ , i gaznik 17.5.... i nic lipa... ;/
Nie warto inwestowac pod stunt ziomek.
I mówie to do wszystkich, to jest Forum. ;)
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 03 maja 2010, 21:10
Drake pisze:
Warto, pod warunkiem umiejętnego dobrania części. Różnie ludzie mówią: jednym jest ciężko wyrwać na koło, inni mówią, że do ćwiczeń najlepsza jest seria. Ja jestem zdania, że seria ma trochę mało mocy i wydając ok. 1000 zł można mieć super-moto do stuntu.
Post: 03 maja 2010, 22:47
Van Holden pisze:
Jeśli się dobrze wyreguluje napęd, to wtedy nie będzie "opóźnienia związanego z reakcją na gaz". Te gasboxy to pic na wodę ...
Van Holden pisze:
No właśnie, a pasek kevlarowy jest usztywniany (a nie elastyczny) przez co pęka! Do jady na kole najlepsze są seryjne paski.
Drake pisze:
aby szło na koło
Szło na koło? Samo? Samo się nie zrobi :roll:
Wystarczyło poćwiczyć wybicie i rozkładanie masy ciała, a po jakimś czasie wrzucałbyś tą Zico na koło tak jak jadł bułkę z masłem...
A tak w ogóle to śmieszny ten temat:
aXa pisze:
:roll:
Post: 04 maja 2010, 5:38
FoRnaL pisze:
Czytaj ze zrozumieniem!
Gdyby mi chodziło żeby z gazu szło to bym napisał żeby kpił racinga lub evo !
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 04 maja 2010, 6:52
Pojazd: Husqvarna Te 610
Nie moc lecz technika zrobi z ciebie zawodnika kup jakies wario dobrze wyreguluj poćwicz troche i będziesz gumował "!!" "!!" :idea: :idea:
Post: 04 maja 2010, 9:42
tkr50 pisze:
Weź przestań z tym pustym i nic nie wartym zdaniem. Każdy to sobie wmawia, a co gorsza wmawia to również innym. Ktoś to kiedyś usłyszał, przekręcił (słyszałem chyba ze sto wersji tego) i opowiada innym, niejako usprawiedliwiając braki sprzętowe. TKR - jak nie sprzęt, a technika to po co zamawiałeś Hebo. Trzeba było na serii śmigać.
Fornal - spierałbym się, z tym, ale w porządku. To ty jesteś tym doświadczonym stunterem, a nie ja - to nie jest ironia. Ja jestem zdania, że do poważniejszej zabawy parę zabawek się przyda, seria to za mało.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 9:44 przez Van Holden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 13:32
W ..... byłeś G... widziałeś :angry: Hebo zamówiłem zeby był troche mocniejszy i miał lepszego zrywa na seri da się smigać ale chciałem jeszcze lepiej
Post: 04 maja 2010, 16:39
tkr50 pisze:
To pierwsze zdanie to przejaw żalu, czy przejaw braku argumentów?
Po co jeszcze lepiej? Przecież to nie sprzęt, a technika jest najważniejsza. Oczywiście zgodnie z tym co tak dumnie głosiłeś post wyżej.
Post: 04 maja 2010, 17:57
cześć nie chcę tworzyć nowego tematu więc się dołączam.
Chciał bym przerobić swojego keewaya z silnikiem yamaha aerox na maszynę do stunta mam do wydania 1000zł. Więc co proponujecie ??
Zapraszam do oceniania :)
Post: 04 maja 2010, 18:00
Na tym forum jest dużo takich tematów z tym samym pytaniem " Jak ? ".
Pare postów wyżej ktoś wymienił co :?
Post: 04 maja 2010, 19:30
Ja tam seryjną roxaną latam na gumie i problemów nie mam SERIA 16tys najechane ;)
Post: 04 maja 2010, 23:19
Najlepsza jest pełna seria.
Jak już się wrzuca jakieś zabawki to zazwyczaj tylko się rozregulowuje i jest jeszcze gorzej ...
tkr50, sam się przekonasz niebawem, że na seryjnym wariatorze było lepiej :wink:
Post: 05 maja 2010, 7:23
FoRnaL napewno kojarzy Krupsona on miał bws z leo zx i wariem, ja miałem tylko wario to on na moim wykręcał cylkle na standupie ile chciał a na swoim z 1 :lol:
Post: 05 maja 2010, 10:03
FoRnaL pisze:
Jak śmigam na zestawie: Malossi Sport 70ccm, Dellorto 17.5 i Leo Vice ZX i jest mi dobrze. Przy takiej mocy znacznie łatwiej jest poderwać i utrzymać skuter na danym poziomie, niż na serii i po 10 minutach jazdy nie bolą mnie ręce od ciągłego zmagania z Katanką!
