Dzisiaj jest 19 maja 2026, 23:56
Post: 25 kwie 2010, 18:53
Witam mój kumpel ma pewien problem w swoim matrixie :)
Problem jest to ze ostatnio zalorzył tuningowe czesci i wszystko bylo git ale ostatnio cos zaczelo mu latac w przekladnik. Po sciagniecia okazalo sie ze to lata co jest pokazane na zdjęciu. Czyli ta zębatka i niewie co ma z tym zrobic czy mozna na tym jezdzic bez obawy.
Prosze o szybka pomoc :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 14:31 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2010, 16:00
Może ma za słabo dokręcone
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 27 kwie 2010, 20:47
odświerzam
Keeway Sport ! :D
Post: 27 kwie 2010, 20:49
to jest koło rozrusznika bendix, niech to zdejmie i przeczyści no i będzie git przynajmniej u mnie tak było
Post: 27 kwie 2010, 20:55
Wszystko dobrze jest złożone i skręcone??
Post: 28 kwie 2010, 14:09
on mial wszystko tak skrecone ze nic mu nielatalo po 100km przejechanych zaczelo mu dzwonic
Keeway Sport ! :D
Post: 28 kwie 2010, 14:21
sprawdź to co pisze no i jak dokręcaliście?? ręcznie czy pneumatem bo jeśli ręcznie jest źle dokręcone to może sie poluzować
Post: 28 kwie 2010, 14:25
Last Chance
A jak to nie pomoże to nowe trzeba kupić...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 28 kwie 2010, 14:29
pneumatem dokrecał
Keeway Sport ! :D
Post: 03 maja 2010, 12:05
juz lepiej sie nieda dokrecic prubowalem wszystkich sposobow i dalej to lata a co mi potym ze kupie nowe jak nowe jest to samo co stare a nie jest to uszkodzone niewiem co mam z tym robic;/
Keeway Sport ! :D
Post: 03 maja 2010, 12:09
odkręć bendix, rozkręć go i wyczyść, ja mam tak co 2000km jakieś, musze bendix czyścić bo dzwoni, po prostu guma z paska to niego włazi i się zacina ;)
Peugeot 406 :)
Post: 03 maja 2010, 13:09
niech lepiej to wyczyści, u mnie te rolki się kiedyś zacieły i cały rozrusznik dosłownie zmieliło:/
Post: 03 maja 2010, 17:36
czyscilem wydmuchiwalem ale to nic niedaje ale to jest tak jak by luzne i jak docisne reka to nielata ale jak dokrece juz normalnie wszystko to wtedy lata, a jak dam podkladke tam za wariem to wtedy niedokrece tzn dokrece ale jak zaloze przekladnie to mi trzeszczy w srodku bo te zabki od kopki przeszkadzaja:/
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 19:14 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 19:59
a masz tą tulejke co wchodzi za tą zębatke?
Post: 03 maja 2010, 21:40
jaką tulejke?
Keeway Sport ! :D
Post: 03 maja 2010, 22:36
między karterem a tą zębatką bodajże jest taka tulejka. U mnie to jest napewno, taka około 2cm długości
Post: 04 maja 2010, 8:18
nie tam niemam takiej tulejki bo tam sa odrazu te zabki od kopki
Keeway Sport ! :D
Post: 04 maja 2010, 10:15
mi chodzi o drugą stronę, nie o ten mechanizm kopki tylko sprzęgło jednokierunkowe.
