Dzisiaj jest 22 cze 2026, 12:51
Post: 03 maja 2010, 18:20
Witam mam dylemat nad wybraniem bylindra do mojego piaggio typhoon . Cylek ma byc 70cm3 Cylinder Kit Polini Sport 70cc , Metrakit Hand Made 70cc albo Cylinder Malossi Sport 70cc który wybrać ??
Post: 03 maja 2010, 18:27
Metrakit HM 70cc!!
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 03 maja 2010, 18:43
bierz metrakita :P super jakosc i wiecej koni masz w nim :) :wink:
Post: 03 maja 2010, 19:00
za ta kase wolałbym Cylinder Airsal Racing 70cc Cylinder Airsal Racing 70cc jest porównywany z takimi cylindrami jak Polini For Race czy Malossi MHR Replica, nie jest drogi 442zl do tego jakiś wał i bedziesz miał za cenne sporta, racinga airsala;p , ja bym tak zrobił;p ale kazdy ma swoje zdanie
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 03 maja 2010, 19:09
A pod ten cylek trzeba by było wał wymianiać czy wystarczyło by łozyska wymienić ??
Post: 03 maja 2010, 22:15
Pod tego Racinga Airsala 70musiałbyś zmienić bo raczej seria nie wytrzyma tych obrotów nawet z nowymi łożyskami;p
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Gaźnik 19,5mm
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 22:16 przez Diesis50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 6:27
A Metrakit Hand Made wał wytrzymal by z łozyskami skf z ślizgiem c4 ??
Post: 04 maja 2010, 7:24
Moim zdaniem wytrzyma, ale na pewno nie tyle co ze wzmocnionym wałem.A jak się zdecydujesz na łozyska to nie potrzeba C4 tylko C3.Wy myślicie, ze wszystko co ma większą liczbę to lepsze. :wink:
Rolki: 4.5g
Post: 04 maja 2010, 17:51
A jak ja do wału sie nie dostawałem i niewiem nawet jakie są to rozpoławiać te kartery ?? bo to od nowości z pewnościa nie było otwierane , wału bym nie wymieniał ale czy łozyska wymienić ??
Post: 04 maja 2010, 18:58
bartek4334, do serii wału musza byc łozyska C4 z wiekszym luzem bo C3 nie wytrzymają takich obrotów! :twisted: NIe wprowadzaj chłopaka w bład :mrgreen:
wojtek1582, Jezeli wału nie wymieniasz to i tak musisz wymienic łozyska... Moim zdaniem i tak ci rardze to poszukac łozysk tu na forum albo jechac do sklepu i tam takie łozyska SKF kupisz za 50 zł komplet i to są te same co pakowane dla stage 6 tylko tam te sa o 100zł drozsze :mrgreen: Najlepsze są z teflomowym koszykiem bo nawet 20000tys obrotów wytrzymują tylko jak nie masz sportowego wydech to koszyki sie stopia bo duza temp jest a słabe odprowadzenie ciepła :wink:
Post: 06 maja 2010, 6:35
no dobra a pod ten cylek trzeba by bylo wymienić wydech bo mam seryjny jak zdjąć koło zamachowe ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
