Dzisiaj jest 27 mar 2026, 17:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 maja 2010, 16:12
Last Chance
Po ostatnim tunngowaniu mojego keeway-a mam taki nie mały problem. A mianowicie wymieniłem wał cylek i tu nie miła niespodzianka, skuter nie śmiga. iskra jest, jak wlewam paliwo pod świece to mi tłumikiem się wylewa. A tak samo od siebie to i to paliwo nie poleci. nie wiem co mogłem źle zrobić.
Pomurzcie!!!!
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 01 maja 2010, 16:53
Last Chance
pomoże ktoś... Bo to pilne skuter stoi mi już ponad tydzień... ;(
Post: 01 maja 2010, 19:40
jaka masz dysze zmniejsz dawke spr kompre
Post: 02 maja 2010, 19:48
Last Chance
kompra elegancka. A dysza oryginał, ale przez to chyba nie powinno być problemu z wypływaniem paliwa z kranika...
Post: 03 maja 2010, 11:22
cos namieszales przy wymianie cylka zawor sprawdz kranik wykrec i wyczysc
Post: 03 maja 2010, 11:33
Last Chance
ale co mogłem namieszać?? I jak zawór mam sprawdzić??
Post: 03 maja 2010, 11:36
Zawór membranowy, nie to nie on raczej chociaż jest to możliwe, simmeringi masz nowe ? i kto Ci zakładał to wszystko ? bardzo dużo rzeczy mogłeś nabroić przy zmianie wału ;)
Peugeot 406 :)
Post: 03 maja 2010, 11:38
Last Chance
sam zakładałem łożyska, uszczelnienia nowe. A co mogłem "nabroić"??
Post: 03 maja 2010, 12:12
przy rozpoławianiu silnika bardzo dużo można nabroić i trudno jest dojść do tego co jest przyczyną, wsadź może dysze większą jak masz seryjną ale to nie pomoże raczej...
Peugeot 406 :)
Post: 03 maja 2010, 12:21
Last Chance
może być 65??
I co np. mogłem nabroić bo nie wiem...
... i jeśli coś"nabroiłem" to można to jeszcze odkręcić??
Post: 03 maja 2010, 13:18
może oddaj to komuś żeby to zrobił? zapłacisz ale będziesz miał skuter sprawny...
Post: 03 maja 2010, 16:05
a cylek tez wymieniales ?? moze za slabo glowice przykreciles...
Post: 03 maja 2010, 19:40
Last Chance
głowica jest przykręcona na max-a Podajcie inne pomysły "ktoś inny" narazie odpada kasy narazie nie mam. Cylek też wymieniałem...
Post: 03 maja 2010, 19:54
może spróbuj rozłożyć i złożyć jeszcze raz?
Post: 04 maja 2010, 13:36
Last Chance
już próbowałem i nie pomogło. Dawać inne pomysły...
Post: 04 maja 2010, 14:25
może masz za mała przerwe na świecy ? do większego cylka większą raczej trzeba, albo jeszcze na tłoku mogłeś mieć takie 2 dziury (przeloty) i mogłeś je założyć źle, tz w strone tłumika a nie w stronę dolotowych ;)
Peugeot 406 :)
Post: 04 maja 2010, 17:08
Last Chance
założone w stronę dolotów, świeca narazie mnie nie interesuje, bo mi paliwo z kranika nie leci... ;(
Post: 04 maja 2010, 17:37
Może źle podłączyłeś przewody do gaźnika ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 04 maja 2010, 17:46
Last Chance
MattX, masz mnie za idiotę?? Nie no taki tępy to jeszcze nie jestem... Czekam na dalsze pomysły...
Post: 04 maja 2010, 19:31
a w ogóle paliwo dochodzi do gaźnika? w sensie że jak sam ustami zaciągniesz powietrze z podciśnienia to leci benzyna z kranika?
