Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 03 kwie 2010, 16:42
Nieaktualnie :D już sobie poradziłem - do usunięcia :P
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 17:44 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 18:23
Witam!!!
Co ile km wymieniać olej w przekładni?
mam nabite 5700km i nie wiem czy wymieniać.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 05 kwie 2010, 10:09
Ktoś się orientuje gdzie jest spust w hrr?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 06 kwie 2010, 13:14
Nie znalazłem specjalnego działu do przywitania się ,więc zrobię to tutaj. Witam wszystkich użytkowników skuterów. jestem witek i posiadam skuter Peugeot speedfight 2 LC.
Po zdjęciu sprzęgła w peugeocie speedfight 2 odkręciłem wszystkie śruby w przekładni, olej powoli zaczął wyciekać, ale nie mogę za nic zdjąć pokrywy przełożeń, żeby zobaczyć jak to wszystko tam wygląda, dokładnie spuścić olej i ewentualnie przemyć. Ostatecznie mogę zalać nowy olej i spuścić jeszcze raz (płukanie) i zalać ponownie, domyślam się, że nalewa się równo z dolna krawędzią otworu zalewowego tak jak pokazane na zdjęciach w pierwszym poście. Czy może mi ktoś podpowiedzieć dlaczego ta pokrywa trzyma się jak przyspawana, zwłaszcza z prawej strony ? lewa delikatnie puszcza ( ta bliżej ośki)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 13:16 przez witek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2010, 10:18
A Kymco Super 9 ?
Te zdjęcie jakie jest Kymco to na bęben .. inaczej mam.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/83926
Post: 21 kwie 2010, 20:13
Pojazd: 636 `02,
w hrr jest pod pokrywa silnika ta z kopka jest podobna do tych co trzymaja kape tylko na 10 i jest pionowo wkrecona :cool:
Post: 22 kwie 2010, 14:10
Wiecie gdzie w TGB orionie , wiem gdzie jest spust od dołu karterów ,bo kiedyś mi leciał olej po serwisie :D a gdzie jest wlew? JUŻ WIEM MODZIE USUŃ TEN POST!!!
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2010, 21:29 przez LcD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 15:01
pytanie mógłby może ktoś zrobić zdjęcia gdzie jest wlew i spust oleju w piaggio nrg mc1 bo nie mogę znaleźć i jaki olej wlać nowy pomóżcie
Post: 26 kwie 2010, 19:29
Mam pewne pytanie. Mam w garażu Mobil ATF 220 do automatycznych skrzyń biegów. Nada się on??
Post: 26 kwie 2010, 20:15
kiki62 pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32162&start=0
identyko jak tu
Post: 02 maja 2010, 12:29
fifil95 pisze:
Zdecydowanie nie
Tylko olej do manualnych skrzyń biegów i tylnych mostów...
Post: 04 maja 2010, 14:08
Ja mam taki :D
Dałem za niego 18 zł
Post: 04 maja 2010, 17:49
Siema
Jak odkręcę tą pokrywę od przełożeń w peugeocie to nie wyciągnę przełożeń, nic się nie rozsypie, będzie to można łatwo złożyć do kupy ?
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 05 maja 2010, 17:32
o jakie przełożenia ci chodzi ? pod pokrywą masz tylko sprzęgło i wariator które są przykręcone (wario do wału a sprzęgło do koła ) nic ci sie nie wysypie to nie jest skrzynia biegów jak w motorze
Post: 05 maja 2010, 18:07
Przecież napisałem że od przełożeń ta co jest za sprzęgłem. W moim peugeocie nie ma korku od spuszczania oleju z przekładni tylko trzeba odkręcić ten dekielek za sprzęgłem żeby olej wylać. I chodzi mi o to czy niczego nie uszkodzę jak go odkręcę czy przełożenia nie powypadają :?
Peugeot Vivacity
Post: 05 maja 2010, 21:25
a ja mam nabite 20tys i jeszcze nie wymienialem oleju w przekladni ale nic nie stuka narazie :mrgreen:
Post: 23 paź 2010, 15:02
Wie ktoś może gdzie się spuszcza olej u Yamahy Neos ??
Post: 23 paź 2010, 15:15
Pojazd: Renault Megane II
Pex, spust masz na dole karteru po prawej stronie tam masz spust a wlew masz na górze po prawej stronie
Post: 28 sty 2011, 17:44
Wielkie dzięki jutro spuszcze olej i naleje nowego bardzo mi pomogliście :D
Post: 15 lut 2011, 18:44
Witam, chłopaki wiecie może gdzie spuścić olej i gdzie nalać w Romecie 747 4T ?
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
