Dzisiaj jest 07 lip 2026, 19:43
 Tytuł: NEON
Post: 03 maja 2010, 18:00
Cze. Chciałbym kupić te neony ale powiedźcće mi pod co podpiąć kableod nich :roll: I co o nich myślicie
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
http://www.allegro.pl/item1022073661_hi ... _30cm.html
Post: 03 maja 2010, 18:22
Gówniane nie kupuj tego !! Dwie diody i rurka :roll:
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 18:33 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 18:24
http://moto.allegro.pl/item1008317217_l ... e_24h.html
ja polecam Ci te sam je mialem i mam nadal ten co pokazałeś mial kolega to nic ciekawego a podbiąć pod akumulaor i zrób dziurke np pod stacyjka i włóż taki przełącznik ja go też mam nawet 2;p i to wszystko
http://www.allegro.pl/item1009832523_pr ... a_606.html
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 03 maja 2010, 18:41
Podpinasz pod akumlator ;)
Post: 03 maja 2010, 22:45
dzięki
Post: 04 maja 2010, 15:01
najlepiej poszukaj sobie na allegro neony tubowe myslę ze najlepsze rozwiązanie sam mam takie i nic się nie dzieje i ogólnie spoko
http://allegro.pl/item1023344124_neon_n ... rwony.html
Post: 26 maja 2010, 21:31
Ja Ci odradzam kupowania tych neonów za 6 złotych, bo będzie pełno kabli wszędzie i są one wielkie i ciężko je ładnie zamontować.
Jak kolega u góry, polecam Ci tuby ledowe, albo taśmę z diodami taką.
Efekt będzie na pewno lepszy ! :)
Post: 26 maja 2010, 23:09
Ale po co kupować gotowe listwy neonowe ? za 6zł w których jest np 24 diody ?, ja zrobiłem tak, Zamówiłem diody niebieskie 100szt. z allegro za 10zł, dokupiłem wężyki w pobliskim sklepie ogrodowym, wężyk o takim przekroju, że dioda praktycznie na styk wchodziła i samemu wszystko zrobiłem tutaj są tylko 3 diody, to było na próbę w mojej starej TZR Klik a tutaj jest jedna dioda z boku która podświetla klosz lampy, diody nie widać, ale klosz świeci na niebiesko :mrgreen: Klik Jeżeli ktoś się trochę zna to można sobie super oświetlić motorek samymi diodami, tylko trzeba pamiętać, żeby dobrze zabezpieczyć przed wodą.
Zapraszam Moje maszyny na PJ
Post: 27 maja 2010, 19:04
Najlepiej sylikonem okleić ;D jakby co rozcinasz i już ;D
Post: 27 maja 2010, 19:30
Najlepiej nie kupować żadnych neonów, bo źle zamontowane wyglądają wieśniacko :)
A poza tym to można je sobie poużywać tylko gdy skuter stoi, bo podczas jazdy możesz mieć niemiłe spotkanie z panami niebieskimi :)
Lepiej kup jakieś części do skutera niż neony.
Takie jest moje zdanie.
Popiera mnie ktoś ? ;)
Post: 28 maja 2010, 13:42
wieś spiewa wieś tańczy xD Dla mnie to wieś ale jak chcesz to montuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
