Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna
Post: 04 maja 2010, 16:57
ustawiłem rozrząd idealnie magneto było na "T" może jakiś syf przez gaźnik się do cylka wjebał czy coś zobaczę jutro czy jest ok bo dzisiaj muszę zajebany referat pisać na historie bo mam zagrożenie :/
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 04 maja 2010, 18:39
Jak tłok jest na samej górze to zawory musza być zamknięte!! I z kopa pali 100 razy lepiej niż z elektrycznego. Nic nie rozkręcaj na razie. Napraw kopyto i próbuj wtedy.
Poozdro.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 04 maja 2010, 19:28
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Tak jak kolega wyżej ci pisze jak już raz zkręciłeś to go nie rozkręcaj ! bo będzie miał mniejszą kompresje niż za pierwszym razem i mogą uszczelki puszczać :mrgreen: napraw tą kopke :mrgreen:
Post: 04 maja 2010, 20:04
a tak apropo jak załozyłes tłok in do góry czy do dołu??
Post: 04 maja 2010, 20:09
wisnia1995 pisze:
Dobre pytanie...
Post: 04 maja 2010, 20:12
bo jak do dołu to rozbieraj silnik i dlatego moze na tym filmiku tak dziwnie kreci
Post: 04 maja 2010, 20:18
Nie rozbieraj , nawet jak nie pamietasz czy dobrze wsadziłeś, zrób tego kopa.
na tłoku są wycięcia na zawory (ssący ma chyba wiekszego grzyba jak dobrze pamietam),
dobrze wsadziłeś tłok? Mniejsze wycięcie na wydech, a wieksze na ssący ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 20:22
głowice już miałem uzbrojoną tłok wsadziłem by in było do góry a tak nawiasem mam zamiar wsadzić ten cylek i opchnąć komuś za tysia z haczykiem, poprosić starych o trochę floty i kupić rg bo ten zaje*any chińczyk mnie wk*rwia :angry:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2010, 20:24
Ja bym się nie poddawał, w końcu musi odpalić. Chyba nie dasz teraz 'dupy' jak już tyle zrobiłeś ? O.o
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 20:28
Mi nie chcial odpalic przez cylinder bo miał za mała kompresje
Post: 04 maja 2010, 20:32
czyli był zatarty/przytarty co zrobić żeby miał kompresje bo mi się wydaje że ja nie mam ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2010, 20:48
Abo uszczelki przepuszczaja powietrze albo pierscienie
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 20:48 przez marikosz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 20:52
andreo12345, sprawdzałeś kompreche ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 20:57
1.sprawdz kompresje
2.jesli nie masz kompresji ,to jak na górze koledzy napisali ``albo przepuszczają uszczelki albo pierścienie
3.możliwe że ci się wałek przestawił nie wiedząc jak go zakładając ,ale u mnie jak miałem źle ustawiony to odpalił z pierwszego tyknięcia z rozrusznika .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 04 maja 2010, 21:11
może raczej uszczelki bo pierścienie wchodziły idealnie nie luźno
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2010, 21:13
a dokreciłes głowice dobrze moze to zawory zle sa zmontowane?/
Post: 04 maja 2010, 21:18
wydaje mi sie ze dobrze na krzyż ale mogę jeszcze raz odkręcić i przykręcić a jak np: za słabo czy coś to może nie odpalić i jak mocno mam przykręcić ?
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 04 maja 2010, 21:22
no tak na wyczucie zebys nie zerwał gwintu
Post: 04 maja 2010, 21:23
Bez tych uszczelek nawet powinien odpalić !
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 21:24
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Zapewne kluczem dynamometrycznym , a co do zaworów dotarte były??
Bandyci Mogą Wszystko
