Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:39
Post: 04 maja 2010, 13:53
Siema mam pytanie bo kupiłem wariator Malossi do KeewayRy8 i jak założyłem to zaczęło zgrzytać to pomyślałem ze tuleja od waria jest za długa to jak ją prztne o te 2mm to coś się stanie ??
Proszę o szybką odpowiedz!!??
Post: 04 maja 2010, 13:58
Może nakrętka nie dokręcona albo podkładki odwrotnie i zbierak o korone trze.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 04 maja 2010, 14:02
Ale o jakie nakrętki ci chodzi ? aa zabierak to wiem że haczy ponieważ jest ta tuleja za długa :/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 04 maja 2010, 14:49
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jak utniesz to po czym pasek będzie chodził?Hehe chyba, ze mi się coś pomyliło. :mrgreen:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 04 maja 2010, 14:52
bartek4334, dokładnie :)
A chodzi Ci o tą tuleję co siedzi na niej wariator ?? Jak tak to czy masz ją standardową czy założyleś to co dostałeś do wariatora ??
potem będą podpowiedzi :D:D jak się więcej dowiem :)
Yamaha JoG next zone
Post: 04 maja 2010, 16:40
Może dałeś jakieś niepotrzebne podkładki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 maja 2010, 17:28
Nie dałem tuleję to co dostałem w zestwie od wariatoram, a podkładek żadnych nie dawałem :/
Post: 04 maja 2010, 17:52
Jaka jest długość tulei ? A jaka seryjnej ?
Post: 04 maja 2010, 19:20
slawek5t pisze:
Właśnie tuleja jest prawie takiej samej długości różnica między nimi to chyba te 2mm to mam spiłować te 2mm i będzie dobrze?
Post: 04 maja 2010, 21:54
Jak ją spiłujesz to skuter może mieć bardzo słaby start bo pasek będzie na większym przełożeniu.
Post: 04 maja 2010, 21:55
nie to raczej nie będzie to... hmm
A jesteś pewnie że to na pewno wariator ??
Post: 04 maja 2010, 21:58
Jak te ząbki od zabieraka są długie to możesz je troszke zeszlifować tylko nie za duzo zeby ci potem kopka nie przepuszczała.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 21:59 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 23:15
Jak dokręcisz nakrętkę wariatora to jest ona na równi z wałem ?
Jak masz wszystko napewno ok to stocz tą tuleje najpierw o 1 mm. Ale na tokarce ;)
Post: 05 maja 2010, 20:05
eee tam... ja sobie kiedyś kątówką szlifowałem tą tulejke i włożyłem ja drugą stroną, żeby ta oryginalna nie szlifowana strona była na wierzchu.
Post: 07 maja 2010, 7:54
wystarczy dać podkładkę ok 1mm grubości pomiędzy gwiazdką przeciw talerza a zbierakiem
miałem identyczny problem :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
