Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 3:33
 Tytuł: Szlif cylindra
Post: 04 maja 2010, 18:59
Siema.
Nadchodzi ten czas, kiedy to trzeba oddać już spracowany cylinder "do szlifu".
No i tu się rodzi moje pytanie:
Kiedy należy oddać cylinder do zrobienia szlifu ?
Wiem, co trzeba kupić, gdzie oddać, co potem, jak docierać, tylko jak sprawdzić, kiedy nadszedł ten czas ? Czy są na to jakieś metody (pomiar st. sprężania, czy coś takiego) ?
P.S. Dla ułatwienia - mój aktualny przebieg to ok. 19.842 km i wciąż rośnie.
Pozdrawiam.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 04 maja 2010, 19:03
Masz problemy z odpalaniem rano itd?Podjedz do mechanika i niech Tobie zmierzy cisnienie sprezania i wszystko bedzie jasne
Post: 04 maja 2010, 19:05
DamianKX8R, ja miałem w NRG przebieg 23 tyś wymieniłem same pierścienie bo były zajechane i chodzi super..
Sprawdź ciśnienie,czy skuter pali ładnie z rozrusznika(mój już nie chciał).A najlepiej jedź do kolesia co robi szlify niech Ci zmierzy mikrometrem luz między tłokiem a cylindrem a wtedy będziesz wiedział czy dużo czy mało.
Post: 04 maja 2010, 19:22
Z rozrusznika pali dobrze, rano również, ale w porównaniu z kolegi Jogiem to u mnie jakoś lekko chodzi kopniak. Nie jestem pewien do końca jakie powinno być sprężanie w moim X8R, ale jakie mam to moge i u kolegi sprawdzić.
Ś.P. Mycen
Post: 04 maja 2010, 19:24
DamianKX8R, jak ja miałem przyjechanego to odziwo właśnie u mnie ciężko chodziła kopka.Wymieniłem te pierścionki i jest git..Jak Ci skuter chodzi ładnie i pali to nie tykaj..
Post: 04 maja 2010, 19:29
OK, ale i tak sprawdzę sprężanie, bo nie mogę spać po nocach :P
Dzięki.
Ś.P. Mycen
Post: 04 maja 2010, 19:30
To jak Ci lekko chodzi kopniak to pewnie pół księżyc z całym mechanizmem się zjechał...
Post: 04 maja 2010, 19:34
LcD pisze:
się zjechał...
Co masz na myśli ?
Ś.P. Mycen
Post: 04 maja 2010, 21:16
Głupoty piszecie. Kompresji kopiąc to mechanik z teamu Saubera Ci nie zmierzy.
DamianKX8R, Kopniak może mieć różne przełożenie, smarowanie czy być już wyjechany (niekoniecznie).
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest udać się do jakiegoś mechanika i na pewno za browarka zmierzy Ci kompresję. Jeśli będzie od 7 wzwyż nie ma co się na razie martwić.
RoQs pisze:
Post: 04 maja 2010, 23:20
Booyaka pisze:
Jak jest mała kompresja to normalnie wyczujesz.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 maja 2010, 18:58
Jak się ciężko kopie to wystarczy nasmarować i już chodzi gładko. Poza tym wyznacznik to odpalanie za pomocą rozrusznika. Dopóki odpalasz śpij spokojnie.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 05 maja 2010, 22:20
Ale czy jest 6 czy 8 już nie wyczujesz.
kamil7s pisze:
Właśnie o to chodzi.
RoQs pisze:
Post: 05 maja 2010, 22:21
Gładko ale czuć przeskoki kompresji, nie gadaj.
Oj. Chodzi mi o to że można wyczuć kiedy jest już kompresja słaba i należy wymienić tłok itp.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 22:27 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 21:35
Hee gadacie też z tą kompresją.
To zależy od skutera mi np. przy kompresji 4 palił od kopa i od rozrusznika na dotyk. :twisted: Tylko że później nie miał mocy przy ponad 40km/h.
Post: 06 maja 2010, 22:17
mi mechanik przyłożył rękę do cylka bez głowicy i rzekł nic rób ma pier******cie ;D a kopniak chodzi luźno , więc tym jest sprawdzić ciężko xD
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
