Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:18
Post: 04 maja 2010, 18:04
elo melo :p
mam do was 2 pytanka
co do modułu i co do wario.
a więc może być moduł odblokowany np coś z tego
http://www.rooader.pl/index.php?k=katal ... rodukt1896
bo jak wkładałem moduł od quada i normalnie jeździł ale chyba był zablokowany
2 pytanie
rozmiary rolek w tgb 101s 2009r.
moim zdaniem 16x13 a waszym?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 18:04 przez Dominik., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 19:49
Dominik.,
1. Co do modułu nie wiem, a ile masz pinów w nim 6 czy 5 jeżeli 5 to nie jest blokowany.
2. rolki w TGB są wielkości 17 x 13,5
;] pomogłem ? ;d
QuBaSS
Post: 04 maja 2010, 20:02
nie nie pomogłeś :p
mam 6 pinów w swoim module
i rolki nie mogą być 17x 13 bo sprawdzałem i nie wchodzą
Post: 04 maja 2010, 20:35
Jak to nie wchodzą?? Jeśli nie pasują to wstaw 17x12.
Post: 04 maja 2010, 20:46
Ty masz tgb??
a jak tak to z którego roku?
Post: 05 maja 2010, 13:11
Dominik., właśnie starsze modele niż 2008 lub 2006 mają rolki 17 x 12 chyba że kupiłeś używkę i może ktoś zmieniał wario ;p jeśli masz 6 pinów to masz blokowany moduł ;d
QuBaSS
Post: 05 maja 2010, 13:18
Kupiłem nówkę :)
możliwe że 17x12 ;d
w takim razie trzeba kupić nowy moduł :(
Post: 05 maja 2010, 14:39
a nie wiecie co to może być??
odpalam skuter i daje gazu a on nic
chodzi na niskich obrotach jak dodam gazu to tak tyrczy jak by nie mógł ;d
ps nie pisać o wyregulowaniu itp
może zawory? proszę o pomoc
czasem tak jest a czasem normalnie
Post: 05 maja 2010, 14:43
może masz stare paliwo, nalej nowego i zobacz
Post: 05 maja 2010, 21:44
Dominik., TAM nie ma ZAWORÓW! a co do modułu to nie musisz wymieniać tylko odciąć jeden kabel. poszukaj na forum było mnóstwo tematów
Post: 05 maja 2010, 21:55
Dominik., to moż8e być właściwie regulacja, albo jak wiesz ze jest dobrze to moze dysza zapchana ? a który masz rok tego tgb ? wgl to skad wiesz ze nei są 17 x 13,5 porównywałeś z jakimiś czy co ?
QuBaSS
Post: 06 maja 2010, 12:03
tak wkładałem 17x13 ;]
i nie wchodził :d
dysza czysta bo czysciłem gaźnik :D
nie wiem co to.
Post: 06 maja 2010, 13:01
Dominik., nie możliwe! wejda i to na 200 % wkładałem nawet do 15x12 i wchodziły z tgb ale talko żeby sprawdzić nie żeby jeździć
Post: 14 maja 2010, 14:27
sory sory mam 17x13 ;d
albo 17x13,5 i nie jestem pewny czy takie wejda :]
Post: 14 maja 2010, 18:45
Dominik., ej koleś zdecyduj się
Kod:
i nie wchodził :d
a teraz piszesz że maqsz takie albo i większe, masz albo 17 x 13,5 albo 17 x 12 innych nie mozesz miec, !!
QuBaSS
Post: 14 maja 2010, 22:35
ta albo zle iglice włozyłes i dlatego gazu nie ma
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 26 maja 2010, 16:14
Co do modułu to jak masz 6 pinów i chcesz go odblokować to odetnij brązowy kabelek albo wyjmij pin od brązowego kabla ,i masz odblokowanego. :)
