Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:48
Post: 04 maja 2010, 18:53
mam pytanie jakie sa blokady (jak wyzej w temacie ) ,czy moduł jest seryjny jest odblokowany i od czego nie duzym kosztem mam zaczac swoja przygode z tuningeim skuterka.Mam sciagnieta blokady na wariatorze i zwezke w wydecju.
Post: 04 maja 2010, 18:54
Leciałem nim max 62 km/h , to duzy wyjatek bo zawsze lace 55-58km/h
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 04 maja 2010, 19:02
Jeżeli latałeś tyle na blokadach to tak jeżeli nie to to nic specjalnego. Ja latałem 65 po zdjęciu blokad. Moduł nie jest blokowany. Na dzień dobry z tuningiem kup wariator sportowy jakiś polini lub malossi.
Post: 04 maja 2010, 19:05
Jaki rocznik ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 04 maja 2010, 19:18
No i wydech :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 maja 2010, 19:27
2007. Czyli modul nie jest zablokowany ?
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 04 maja 2010, 19:42
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... age&pid=35 przeczytaj:)
Post: 04 maja 2010, 19:52
Super artykuł ! :) Wielkie dzięk ! :D
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 04 maja 2010, 19:58
Wariator, kolanko,zwężka w filtrze pow, jeszcze chyba rolki zmienić(tu nie jestem pewien).
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 21:29
Jak myslicie zaczac od wariatora czy tłumika ?
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 04 maja 2010, 21:37
Ja bym wziął wario. Da Ci więcej ma V-max.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 21:45
wario i wydech razem da dopiero lepszy v-max,
Post: 04 maja 2010, 21:50
To załóż wydech, zobacz ile Ci da v-maxu, potem zdejmij. Wsadź wario i zobacz co więcej daje. Pewnie że najwięcej sie uzyska po zmianie obu partów ale KulikRS, spytał : "Jak myslicie zaczac od wariatora czy tłumika ?" . Czasami trzeba przeczytać coś ze zrozumieniem. Wiem że niektórym to przychodzi z trudnością ale co zrobić.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 22:35
to była odpowiedź na Twój post. Jakie jest Twoje doświadczenie z tuningiem? Widocznie znikome skoro na początek polecasz wariator. Tuning w 2T zaczyna się od wydechu! to jest podstawa! Dopiero później wariator. MattX, dla Twojej wiedzy powiem Ci że tunig w 2T robi się w takiej kolejności
1 wydech
2 wariator
3 powinniśmy pasek teraz zmienić choć nie jest to konieczne
4 sprzęgło i dobrze by było choć nie jest to konieczne dzwon
5 później jednocześnie cylinder, wał, łożyska i konieczny do osiągnięścia maksa z cyla gaźnik, co najmniej 17,5 i filtr stożkowy.
i uwierz że wydech da więcej na v-max jeśli go dobrze wyregulujesz
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 22:39 przez sebagbw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 maja 2010, 11:06
Tylko że keewaye mają już tą imitacje sportowego wydechu. I dlatego jak bym miał wybierać to wziąłbym wario na jego miejscu. Chyba że KulikRS, ma zwykły wydech.
Te niby sporty zawsze idzie wybebeszyć.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 05 maja 2010, 11:15
A ja bym na jego miejscu wybrał to na co go stać.Wariator to koszt ok.250zł, jeśli ma więcej to wydech, ale to wydatek rzędu ok.600zł(raz kupić dobry, a nie zmieniac później bo słaby)
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 05 maja 2010, 12:03
MattX, ten wydech to jedna wielka blokada. On tylko wygląda na sportowy.
Post: 05 maja 2010, 14:51
A jeszcze wracajac do modułu czesc ludzie twierdzi ze w moim skuterze Keeway Matrix Racing Sport 2007 jest blokada ,a druga czesc twierdzi ze nie ma :| .Sam nie wiem co myslec. !
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 05 maja 2010, 15:08
Jak chcesz na poczatek tuning i zeby ci szedl 5km/h wiecej i troche lepiej przyspieszal to stocz na wariatorze wypustke. i taka cienka podkladke daj przed wentylator. Acha i do tego rolki 4.5g.
Post: 05 maja 2010, 22:10
Sebagbw , mam ten ala sportowy wydech. Ale wybebeszone. Cos tam dało. Fajnie nawet chodzi na nim. Szkoda mi trochę siana na porządny wydech , dlatego ten zostawię , od 6 tys ładnie ciągnie nawet(wybebeszony). Jutro montuje cylek, potem pomyśle nad wario, moim faworytem jest heco ng ; )
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
