Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:02
Post: 04 maja 2010, 20:14
Siema.Mam srke z silnikiem minarelli hor ac silnik lezał od zimy , rozebrany cały naped i postanowiłem go złozyc, zmieniłem łozyska na wale i złozyłem wszystko. Gdy go odpaliłem to po dodaniu gazu skuter przerywa i jak jade nie chce sie wkrecic na wieksze obroty , czasami strzeli z rury dodam ze skuter jest cały seryjny. Zmieniałem swiece na 4 jest to samo iskra jest ,siwca taka jak powinna , sprawdzałem na dyszy 74 i 63 i jest to samo gaznik regulowałem jak mogłem i nic sprawdzałem czy tłumik nie jest zapchany ale niebył juz nie mam sily pomózcie.
Post: 04 maja 2010, 21:04
lewe powietrze moze gdzies dostawać.
Post: 04 maja 2010, 21:15
ale gdzie? kartery uszczelniłem dobrze skuter jedzie max 35km/h wiecej niechce zaczyna przerywac ale w miejscu siłe ma
Post: 05 maja 2010, 7:09
Jak z zaworem membranowym? Może wypadł Ci simering bo go źle wbiłeś?
Aprilia SR '98
Post: 05 maja 2010, 8:47
zawór membramowy ok simeringi sprawdze bo kupiłem juz nowe i dam znac
Post: 05 maja 2010, 10:18
a czy odwrotnie włozony tłok moze miec jakis wpływ na to bo wsadziłem kanałami dolotowymi do tłumika i nie wiem czy dobrze
Post: 05 maja 2010, 10:53
karol111 pisze:
oczywiscie ze ma znaczenie.
tłok musi byc włozony strzałka do kanału wydechodego...
Post: 05 maja 2010, 11:15
Tłok źle jest wsadzony robierz i wsadź go odwrotnie.
Post: 05 maja 2010, 11:48
ale tej strzałki nie ma tam juz czysciłem i dupa niema wiec pytam czy do góry czy do dołu kanały dolotowe?
Post: 05 maja 2010, 12:00
Patrz gdzie jest zabezpieczenia do pierścienia!!! zabezpieczenia musi być na górze do strony gaźnika!!! nie może być odwrotnie!!!
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 05 maja 2010, 15:46
jak nie masz strzalki to porostu zaloz go odwrotnie i zobaczysz roznice
Post: 05 maja 2010, 16:25
problem rozwiazany wsadziłem odwrotnie i działa
