Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 maja 2010, 20:02
Last Chance
ja ustami zaciągne to tak ale tak samo od siebie to niee...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 04 maja 2010, 20:19
to może zmień kranik, w sensie że na taki bez podciśniania? ale to takie troche bezsensowne bo to rozwiązywanie skutku a nie przyczyny, choć w sumie mogło by pomóc...
Post: 04 maja 2010, 20:21
Jak bezpośrednio do króćca wstrzykniesz mu beny to chwyci ?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 21:53 przez MattX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 20:29
Last Chance
MattX, tak jeszcze nie próbowałem, ale próbowałem pod świece i nic...
Post: 04 maja 2010, 20:34
Wtedy za dużo dostał prawdopodobnie. Spróbuj strzykawka, zdejmij gaźnik i do dzieła. Iskra dobra jest ? powinna być taka fioletowa, i sprawdź jeszcze czy jest wtedy kiedy ma być.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 04 maja 2010, 20:36
Last Chance
a co do iskry to jest tak że jak włoże do kapturka w powietrzu to nic, a jak dotknę do metalu, ramy, cylka to iskra jest elegancka, nie wiem czy to tak a być???
Post: 04 maja 2010, 20:47
Tak ma być, musi dotykać masy. Ale w powietrzu chociaż troche powinno iskrzyć.. Jaki kolor ma iskra ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 20:50
Last Chance
Tak
Post: 04 maja 2010, 21:05
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 21:23
MattX, hehe, jak może Ci iskrzyć choż troche bez masy???
Last Chance
fioletowy. I w powietrzu iskrzy...
Post: 04 maja 2010, 21:31
czyli ok. Musisz coś z tym podciśnieniem wykombinować. I spróbuj czy chwyci jak mu wstrzykniesz bezpośrednio do króćca. Przed tym wyczyść świecę żeby nie była mokra.
A jak ustami zaciągasz chwilę i potem próbujesz odpalić to łapnie czy też nie ?
Post: 04 maja 2010, 21:38
Last Chance
tez nie, świeca nowa nigdy benzynki nie widziala... A jak bym wiedział co z tym podciśnieniem jest to teraz bym na skuterze jeździła a nie na mielochu siedział... ;(
Post: 04 maja 2010, 21:44
Wstrzyknij bezpośrednio tak jak mówiłem. Jak wszystko jest ok to powinien chwycić.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 04 maja 2010, 21:49
Last Chance
ok jutro sprubuję... Dzięki jak coś to jutro napisze co i jak.
Post: 06 maja 2010, 18:26
lub wymień sam kranik od podciśnienia i sprawdź czy nigdzie nie łapie lewego powietrza :wink:
