Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:22
Post: 04 maja 2010, 20:16
drecze was tematami ostatnio ale ten zasrany skuteer co chwile sie psuje ,tzn wjechałem nim wczoraj do garazu i szedł jak burza , dzisaij go odpalam i od pierwszego dałem mu gazu i zdechł , juz nie odpalił jak nalałem mu pod swiece to odpalił i zgasł czyli mowie zajechany gaźnik , wyczysciłem gaznior a t dalej to samo , co ja mam zrobić w takiej sytuacji ?????? prosze was bardzo o jakąś pomoć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 05 maja 2010, 12:38
Pojazd: mamy, taty i siostry
A kranik podaje paliwo?
Wyciągnij rurkę od podciśnienia i zassaj powietrze. Wtedy powinno lecieć paliwo.
Jeśli będzie lecieć, to znaczy, ze musisz sprawdzić zaworek iglicowy w gaźniku, czy otwiera się, czy się nie zawiesił.
Post: 05 maja 2010, 13:31
kranik nie zatkany po spuszczałęm paliwko i łądnie wzsystko leci , iglica teżsię nie zawiesza
Post: 05 maja 2010, 14:36
Pojazd: Honda NSR 125
Przyczyna tkwi w paliwie nie dochodzi do cylindra. Sprawdź jeszcze dokładnie dysze główną bo może być tam ziarnko piasku jakiś drucik weź i przeczyść. Sprawdź przewody paliwowe, kranik itp. co związane jest z "transportem" paliwa. :P
Post: 05 maja 2010, 16:09
no drutem w dyszy raczej nie bede grzebał , ale bede probował go jeszcze przedmuchać
