Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna
Post: 04 maja 2010, 21:44
trzabyło wymioenić sam cylek tak jak ja i byś był zadowolony z tego cylka i mam już 800km przjechane i lata ładnie
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 05 maja 2010, 14:31
no i robisz cos przy nim odpaliłes go ??
300 post :P
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 14:34 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 20:58
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Zrobiłeś tą kopke ?? a co ci się z kopką stało ?? że nie chodzi ? :mrgreen:
Post: 05 maja 2010, 21:19
dziś zaczolem go rozkrencac by zobaczyć czy jest wszystko git i wszystko bylo git smiley zkrencilem wszystko i odpalil ale zorwartym deklem i olej zaczol cieknąc olej i założyłem dekiel i juz nie chciał odpakic co jest ?
dodam ze głowicę mam bez sls a dekiel mam z...
[sorry za blendy ale pisalem klawiatura ekranowa]
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 05 maja 2010, 21:29
a to już jest bardzo dziwne... nie dostałeś dekla do nowej głowicy ??
Peugeot 406 :)
Post: 05 maja 2010, 21:30
nie :/
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 05 maja 2010, 21:33
Daj mi 2 linki zdjec jakichs z deklem z sls i bez to może coś mi wpadnie do głowy ;)
Peugeot 406 :)
Post: 05 maja 2010, 21:38
tak jak kolega pisze daj zdjęcia ale coś mi się wydaje że tą metalową rurkę od SLS będziesz musiał przeciąć i zaspawać.... :D bo tak mi się wydaje że dostaje gdzieś lewe powietrze :mrgreen:
PS: odpaliłeś go z odkręconym deklem od głowicy ?? przecież olej to jak z węża strażackiego się wtedy leje :mrgreen:
( a wszytsko dobrze skręciłeś (uszczelki posmarowałeś olejem dobrze dosisnołeś )) ??
Post: 05 maja 2010, 21:42
DJPIECZYWO pisze:
oleu duz nie zeslo ze 20ml i nie tryskało nic :d
DJPIECZYWO pisze:
tak :D
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 05 maja 2010, 21:51
no dawaj te zdjecia jutro tej pokrywy klawiatury
Post: 05 maja 2010, 21:55
ok :mrgreen:
podsumowanie:
-bez dekla odpala ale leje sie olej :P
-z deklem nie odpala :angry:
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 05 maja 2010, 21:57
nie wiem juz kur.. co jest z tym twoim sqt
Post: 05 maja 2010, 22:03
jak masz pozatykane otwory od sls to może je odetkaj, nie wiem jakie to może mieć znaczenie ale jest to jedyne logiczne ...
Peugeot 406 :)
Post: 05 maja 2010, 22:09
hym ,szczerzę to jakieś chore ,hymm..... ja nie miałem tego jeb.. sls , nie wiem ,nie będe doradzać bo źlę doradzę , czytałem gdzieś że za sprawują to gówno ,albo po prostu za tykają ,tak aby powietrze nie dostawało się ,wydaje mi się że przez to nie odpala (ale to moja teoria )
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 05 maja 2010, 22:24
bo ja te dziury 0d filtra itd pozatykałem śrubkami :d
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 06 maja 2010, 9:15
To jak zatkałeś śróbkami to bardzo dobrze
a tą dziórę w krućću ssącym od SLS też zatkałeś ?? - Jak nie to ją zatkaj też może być śróbka byle by szczelnie :mrgreen:
PS: ja tak u siebie zatkałem i chodził bez najmiejszych problemów :mrgreen: (bo myślałem że to blokada :mrgreen: )
A jeszcze możesz spróbować odłączyć te wszystkie węże od SLS (ten metalowy na głowicy uciąć i ten otwór zaspawać :mrgreen:
Tu masz fotke jak uciąć tą rurke :mrgreen:
lukasz9501, Jak czytałeś że zatykają lub zaspawują to bardzo dobrze czytałeś :mrgreen: Ja u siebie zatkałem wszystko (chodzi tak jak chodził - a myślałem że będzie szybszy bo powinien być a jednak taka sama prędkość) :mrgreen:
A jak już nie ma rady to dekiel można kupić zawsze :mrgreen:
http://www.allegro.pl/item1002671561_po ... elfin.html
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 9:36 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 maja 2010, 14:01
a tam nie ma takiej metalowej malego wylotu w tym deklu
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 06 maja 2010, 15:01
F5
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
Post: 06 maja 2010, 16:58
Wiem o co ci chodzi te miejsce na odpowietrznik :mrgreen:
Pewnie jest tylko na zdjęciu nie ma, a jak nie będzie to przekręcisz ze swojego dekla (tylko pamiętaj aby tą uszczelkę gumową od dekla przełożyć ) :mrgreen:
A co nie próbowałeś go odpalać, ucinac tego SLS ??
Post: 06 maja 2010, 20:25
F5
Odpalałeś tego skuta czy nie ?? :mrgreen:
