Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:25
 Tytuł: Mam proglem
Post: 05 maja 2010, 14:46
Witam mam peugeot speedfight 2 i on nie ładuje mi akumulatora jak myślicie czego to może być wina bo jak odpalę i wyciągnę akumulator to światła są czyli ładowanie jest ale akumulatora nie ładuje :?: :?: :?: :?: :?: :?: z góry dzięki
Post: 05 maja 2010, 17:53
Możliwe że masz tak akumulator zużyty ze nawet się nie chce dać naładować lub też sprawdzaj po kablach czy prąd idzie do Akumulatora czy gdzieś się nie uszkodził.
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 05 maja 2010, 18:06
krzys20071, ma rację. odłącz aku i sprawdź miernikiem[jesli takowy posiadasz] czy masz napięcie jak skuter odpalony
P.S. Światła są zasilane z innego obwodu, przecież na zgaszonym ci nie działają :P
Post: 05 maja 2010, 19:17
mati2460, Jak nie masz miernika to przyłóż język.. :P
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 05 maja 2010, 20:37
przyłóż żarówkę 12volt jak nie bd świecić tzn że kable ci niełączą albo nie ładuje ci prondnica :/
Post: 05 maja 2010, 20:44
Sprawdz Bezpiecznik
