Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:01
Post: 05 maja 2010, 15:35
Przed Zimą mój skuter spokojnie ciągnął 75km/h a gdy odpaliłem go po zimie (około 1 marca) ciągnie tylko 60km/h. Co może być tego powodem? Da się to naprawić by jechał nadal co najmniej 70? Z góry dzięki a odp.
Skuter to Peugeot Speedake 96r
Post: 05 maja 2010, 15:45
sprawdź stan rolek pasek napędu.
Post: 05 maja 2010, 16:13
Ok a jak mam stwierdzić czy są dobre?
Post: 05 maja 2010, 16:16
slawek0104 pisze:
ma racje sprawdź jedz na serwis i Ci powie
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 05 maja 2010, 16:20
A dało by sie jakoś obyć bez serwisu?
Post: 05 maja 2010, 16:33
po co odrazu na serwis odkrecasz przekładnie przeciw talerz i do wariatora sie dostaniesz i ocenisz jak sa juz kwadraciaki to do wymiany i pasek sprawdz :) powinno sie co sezon zmieniac
Post: 05 maja 2010, 16:37
Ok może dzisiaj jeszcze sprawdze, a gdyby były naprawde zjechane i wymiełbym je to by jechał nadal 75km/h?
Ile kosztują takie rolki?
Post: 05 maja 2010, 16:39
Rolki to jest koszt w granicach 20 zł powinieneś już kupić. Weź poczyść wszystko może coś się zasyfiło gaźnik filtr itd
Kliknij na banerek i odwiedź mojego Zenitha
Sprzedam wariator Doppler S3R do Peugeota (Zasada działania bez rolek) Cena okazyjna.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 16:39 przez AdRaNi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 16:40
Wymien rolki pasek i dalej bedzie taki v- max to mozesz np gaznik wyczyscic
Post: 05 maja 2010, 17:55
Jak patrzałem przed chwilą na rolki to stwierdziłem że są w bardzo dobrym stanie (były wymieniane chyba w marcu 2009) pasek wymieniłem akurat miałem przy sobie i nadal 60km/h.
Post: 05 maja 2010, 18:02
na 99,99999% :mrgreen: to wina gaźnika. Wzcyzđ go i wyreguluj
Post: 06 maja 2010, 14:34
kojot08, Sprawdź gaźnik. I takie pytanie zalewałeś go olejem na zime? Może cylek zaśniedział?
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 07 maja 2010, 20:02
ja miałem podobny problem w swoim speedake przed zimą 70 spokojnie po zimie 56 60 ledwo ale gdy wyjeździłem całą benzynę z baku zalałem nową odrazu lepiej chodził i tak po 200km już normalnie mi chodził wszystko wróciło do normy więc w tym przypadku tez tak może być ale nie mówię w 100% można przeczyścić gaźnik
