Dzisiaj jest 06 mar 2026, 14:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 kwie 2010, 11:03
Pojazd: Cagiva Mito
Meros18 pisze:
11.5 obrotów sprzęgła na jeden obrót koła. Wczoraj sprawdzałem.
To nie masz blokowanych przełożeń:
Więcej niż 13,8 = Blokowane
Mniej niż (włącznie) 13,8 = Odblokowane
Post: 29 kwie 2010, 11:52
To co mam blokowane?
Dziś sprawdzę jeszcze raz dokładnie.
Post: 29 kwie 2010, 12:00
17 x 12 rolki będziesz miał w Suzuki w TGB kiedyś takie były bo to na licencji suzy silniki ale teraz są17 x 13,5 ;P do katany są 17 x 12 to i do twojego też pewnie, ale na 100% ci nie moge powiedzieć ;d
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 12:57
Ok.
To jeżeli przełożenia nie są blokowane, a jakaś blokada jest bo to czuć i słychać, mogę filmik nagrać. To co może być blokowane? Tłumik?
Post: 29 kwie 2010, 13:02
Meros18, nagraj filmik i zobaczymy ;p
QuBaSS
Post: 29 kwie 2010, 13:09
Ok,tylko nie wiem czy wieczorkiem dam rade, ale się postaram.
Post: 29 kwie 2010, 18:57
To dziś sprawdzałem, tak jak mówiłem mam 11.5 obrotu sprzęgła na 1 obrót koła.Filmik wstawię później.
Jeżeli nie przełożenia to gdzie jest blokada?
Tu macie filmik, jakoś lipna ale dźwięk jest co najważniejsze.
http://www.youtube.com/watch?v=0LXsSnSJFyw
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 19:36 przez Meros18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2010, 13:51
witam mam ap 50 98r. gażnik areche 819 elektroniczne ssanie i wielki problem z wyregulowaniem gażnika wymienilem ssanie bo stare chyba bylo uszkodzone nie jestem pweien ale czy jak odpale maszyne na wyjetym ssaniu z gażnika i dodam gazu to ono powino sie otwierac i zamykac bo moje stoi w miejscu nawt to nowe i czy to nie bedzie wina elektryki mieliście może taki problem
aras
Post: 01 maja 2010, 13:55
czy na tylne koło jest jakiś błotnik zeby błoto nie leciało na gażnik i silnik pytam bo dopiero kupiłem ap50
aras
Post: 02 maja 2010, 10:00
arkoss pisze:
jest ja mam to Ty tez powinieneś mieć, co do filmiku mi to wygląda na zablokowany moduł oO
Post: 03 maja 2010, 13:25
A gdzie można zakupić odblokowany?
Bo nigdzie nie widziałem takiego.
Post: 03 maja 2010, 14:18
Do Suzuki nie ma odblokowanego modułu zapłonowego. Baaa, nie sądzę nawet, że Suzuki blokowało na module swoje jednoślady. Jeszcze się z tym nie spotkałem. Znane mi blokody to: przełożenia (było o tym tyle, że nie warto już cokolwiek pisać i męczyć klawiatury), wariator (tulejka dystansowa) i wydech (zwężka na kolanku).
Post: 05 maja 2010, 20:08
Czy taki moduł, tylko odblokowany :
http://moto.allegro.pl/item1023334047_s ... rox_a.html
Podejdzie do mojego suzuki, bo może jednak mam blokowany moduł?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 20:10 przez Meros18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 21:33
Nie masz blokowanego modułu! Nie, nie podejdzie.
Post: 06 maja 2010, 13:19
Bo stary moduł wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cab ... c0613.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c20 ... 306f5.html
I ten od roxa jest bardzo podobny.
Post: 06 maja 2010, 14:18
Dobra. Może i nie jest blokowany bo poczytałem trochę na rosyjskich forum o suzuki lets że trzeba wymienić pasek i rolki na podany tam rozmiar i będzie szedł 65-70 km/h
Post: 06 maja 2010, 21:38
Nie ufałbym rosyjskich forom. Wymiana paska i rolek (chyba, że pasek wyciągnięty, a rolki kwadratowe) nic nie da. Sprawdź wydech, przełożenia i wariator. Nie ma opcji, żeby był zablokowany gdzieś indziej.
Post: 07 maja 2010, 9:18
No to wariatora nie mam zablokowanego,przełożenia chyba też, zostaje wydech. Dziś sprawdzę go jeszcze raz. Ale sprawdzę także opcję rosyjską :D Bo pasek mam nowy taki jak tam jest podany nawet, a rolki i tak muszę wymienić więc zobaczymy.
Post: 07 maja 2010, 10:02
Wersja rosyjska jest bardzo mało prawdopodobna, no chyba, że tak pasek, jak i rolki są w opłakanym stanie. To może być przyczyną słabszych osiągów, a ich wymiana może pomóc. Ale tak jak mówię tylko w wypadku zużycia tych części.
Sprawdź wydech! Jak chcesz coś więcej konwersować to zapraszam na PW.
Post: 07 maja 2010, 16:01
Dzisiaj jeszcze raz odkręciłem tłumik i od strony cylindra była taka jakby podkłada, którą wyjąłem, ale dale czuć że go blokuje tak samo jak wcześniej, wariator sprawdziłem jeszcze raz i nie jest raczej blokowany, nie ma żadnego pierścienia.
