Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:05
Post: 04 maja 2010, 11:41
Witam. Dzisiaj założyłem tłumik Laser X-PRO, i juz gdy zalożyłem ładnie to chciałem odpalić no i Di-tech zaczął krecić rozrusznikiem i kręci kręci i kurde nic ; //. Na początku myślałem ze nic sie nie stało bo często tak kręcił ale po 3 razie odpalił. Ale dzisiaj to tylko rozrusznikiem kręcił nic więcej. : // A gdy odkręciłem świece to była zalana, czarna troche i zalana. Wkręciłęm 3 świece i za kazdym razem była czarna i zalana : // Czy to wina wydechu, ze go zmieniłem ?
P.s : Czytalem ten poradnik (http://apriliasr.pl/topics14/nie-odpala ... a+%B6wiece) ale nie wiem czy to pomoze.
Pomóżcie nie wiem co jest z nim nie tak :-|
Post: 04 maja 2010, 12:12
po zmianie świecy dawka paliwa się nie zmieni, musisz gaźnik podregulować
Post: 04 maja 2010, 15:14
Aprillia D-tech czyli na wtrysku. Komputer powinien ci sam wyregulować to. Zobaczy czy nie wyskakują ci żadne ,,błędy,, może coś padło a przypadkowo w tym czasie tłumik zakładałeś?
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 04 maja 2010, 15:17
matey, śwetnie.. od kiedy toi się reguluje gaźnik w Di-Tech ? o_O ?;]
QuBaSS
Post: 05 maja 2010, 20:11
No właśnie, nie znasz sie nie pisz. !
Ale to juz nie o to chodzi, teraz chce zeby mi odpalił, a jak pokręce rozrusznikiem i nic. A jak odkręce nowo wkręconą świece to jest zalana albo okopcon, ale częściej zalana.
Mój problem wygląda, tak jak na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=uIY3tWutVXQ&NR=1
Post: 05 maja 2010, 21:00
Pojazd: CBR 600 F3
no właśnie di-tech i tu pies pogrzebany
wydech sportowy w di-techu to bardzo delikatna sprawa i można więcej namieszać niż ulepszyć
ale sprawdź te rzeczy jeszcze:
zawór membranowy - należy sprawdzić, czy jest szczelny. Powietrze nie może się przez niego cofać. Nawet mała nieszczelność może powodować problemy.
- kompresor powietrza - po prostu podaje powietrze pod zbyt małym ciśnieniem. Należy spróbować go wyczyścić, a następnie zmierzyć podawane przez niego ciśnienie manometrem. W razie potrzeby wymienić.
- przewód od kompresora do wtrysku - należy sprawdzić jego stan. Jeśli jest uszkodzony może przepuszczać powietrze, przez co wtryskiwacz nie będzie otrzymywał go pod właściwym ciśnieniem.
Post: 05 maja 2010, 21:50
a bo nie doczytałem wiem że w di techu nie ma gaźnika! diabelski wynalazek :P wśród gaźnikowców, na szybko chciałem odpisać i uciekło że di tech
Post: 05 maja 2010, 22:06
Karol_m14, moze właśnie łapią ci te przewody od wtrysku jakieś lewe powietrze, gdzieś sie wczoraj chaba z tym spotkałem że gość zamówił sobie gaźnik, ponieważ miał tak jak ty, bo można jakoś to przerobić z di-tech na gaźnik i się okazało że pęknięte coś miał i lewe powietrze łapało ;d
QuBaSS
Post: 06 maja 2010, 6:26
A spróbowałeś odpalić z seryjnym wydechem?
TGB tUnInG xD
Post: 06 maja 2010, 7:30
włąsnie to samo pomyslalem... jak na seryjnym odpali to znaczy że coś z wydechem... sprawdź i zobaczymy.
