Dzisiaj jest 21 sie 2026, 7:43
Post: 06 maja 2010, 7:47
mam strasznie twarde w ogóle się nie zginają trzeba coś wymienić żeby były miękkie czy takie mają być czy są już tak zjechane wypowiedzcie się na ten temat z góry dzięki za odpowiedź
Post: 06 maja 2010, 8:10
Pewnie jest tak jak i ja miałem. W amorkach nie masz pewnie wcale oleju. Odkręć od dołu dwie śrubki i zalej olej :wink: Powinno pomóc
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 8:11 przez KamilTph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 8:35
od dołu które?
Post: 06 maja 2010, 8:36
i jakim olejem?
Post: 06 maja 2010, 9:01
najlepszy efekt (masz amorki Showa?) to odkręć dwie śrubki pod lagami, na samym dole po każdej stronie jedna, weź strzykawkę i wtryśnij przez otwór 20ml do każdej, byle jakiego oleju, jaki masz pod ręką. Ewentualnie spróbuj nasączyć błyszczącą cześć lag, a potem uginać lagi, żeby olej przeszedł przez simmering.
W rozbieranie się nie baw, bo to naprawdę trudne. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 maja 2010, 11:17
Pewnie są zatarte weź sprubuj wlać tam po 200ml ropy i zostaw ,potem sprubuj ugiąć.Spuść ropę i nalej toroche oleju.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
