Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:48
Post: 04 maja 2010, 11:54
siema ostatnio wymieniałem na sportowy tlumik i została mi przy starym ten wężyka od kolanka i tutaj moje pytanie :) Czy moge wyciagnać calkowicie tą rurke gdzie prowadzi w głąb silnika ??? ponieważ brzydko to wyglada jak wystaje ta rurka :]
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 04 maja 2010, 12:14
tak możesz
Post: 04 maja 2010, 12:31
Tak bez problemu, idzie ona pod podłogę tak w ogóle ;)
Peugeot 406 :)
Post: 04 maja 2010, 19:38
A do czego ta rurka jest wiem że blokada ale do czego ona służy bo bez powodu ona tam nie jest
Post: 04 maja 2010, 20:34
Last Chance
ona wchodzi do ramy z jeżeli to jest to o czym myśle a wywalić to możesz bezproblemu, a do czego to jest to sam nie wiem...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 maja 2010, 9:22
coś jakby katalizator
Post: 06 maja 2010, 9:29
Też to wywaliłem, przed usunięciem tego gówna leciał mi 63 a po ok 68-70.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 06 maja 2010, 13:11
Mówiąc szczerze nie jest to blokada tylko dodatkowy katalizator, jest to jedyne zadanie tego ;) po wywaleniu samej tej rurki osiągi Ci nie wzrosną dopiero po wymianie kolanka ;)
Peugeot 406 :)
Post: 06 maja 2010, 14:30
Wywal to wszystko w diabły...
Tu masz fotke jak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1b4842d074
U mnie po usunięciu tego jakby minimalnie przyspieszenie się poprawiło (choć może to subiektywne uczucie)
Post: 06 maja 2010, 14:33
a gdzie to jest ten cały metal
Post: 06 maja 2010, 15:12
Nie możesz prześledzić dokładnie gdzie idzie ten pleciony wężyk? Zapewniam, że na pewno nie niego natrafisz... Jest on przykręcony przy tabliczkach z numerem seryjnym czy silnika (nie wiem, czego to nr)
Post: 06 maja 2010, 17:02
SLuchaj, odkrecasz podloge, 2 srubki z tej strony gdzie jest ten wezyk, patrzysz w dol jest on zaczepiony, poprostu bierzesz obcegi i wykladasz ten wezyk, i przykrecasz.
Post: 06 maja 2010, 20:08
Nie tylko wężyka a i tego całego "katalizatora". Trzyma się na 2 śrubach.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
