Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:39
 Tytuł: Yasuni R
Post: 03 maja 2010, 14:20
Witam
zakupilem wydech yasuni R skuter jest full seria. jakie rolki zakupic pod ten wydech zeby ladnie latalo. prosilbym o rady tych co maja taki wydech w serii pugu. mam jeszcze pytanie ile moze mi viva wyciskac na tym tlumiku?
Post: 03 maja 2010, 15:29
Yasuni R . Jest to wydech wysoko obrotowy... Pełną moc daje przy wysokich obrotach.. Seria skuter takich obrotów nie wyciśnie.. Ale poprawa osiągów gwarantowana :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 03 maja 2010, 19:33
Na pewno będzie potrzebna twardsza sprężyna centralna. Powoduje między innymi zwiększenie obrotów.
Post: 05 maja 2010, 20:47
Jeżeli założyż tego Jaśka do Serri cylinder wytrzymie ci około miesiąc przy spokojnej jeździe
Post: 05 maja 2010, 20:53
wymien go najlepiej na leona zx jakość i zadowolenie gwarantowane v max wzrasta przyspieszenie tez :P podpisuje sie pod kolegami dobrze mówia.
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 20:53 przez rastacat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 20:54
e tam pieprzycie na yasiu r można chulać na serii, tylko dobrze wyregulować, nie siądzie od razu cyl
_MiHu_ dlaczego twierdzisz że seria nie wyciągnie wysokich obrotów, jeżeli wydech wysoko obrotowy to i cyl będzie krecil wysokie obroty
Post: 05 maja 2010, 20:56
no jak dobrze wyreguluje to pewnie tak ale jedno jest pewne ze ten komin jest bardzo dobry ale do 70 tek
Post: 06 maja 2010, 12:53
janica94, Ale seria cyl nie ma wystarczająco mocy , żeby wykręcić 9,500RPM.. A Jasiek R . Zaczyna pracować dopiero przy 9,500RPM... :D
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 06 maja 2010, 13:21
ciekawe bo jakoś mój cyl seria przy wydechu poziomu racing wykręcał ponad 10k obrotów
Post: 06 maja 2010, 21:27
Dokladnie. Pojemnosc nie ma nic do obrotow. I wojtek07123 jak masz takie glupoty pier** to lepiej nic nie mow...
Post: 07 maja 2010, 16:16
Dobra sprawa jasna skut cisnie 90 a przyspieszenie... NIEZIEMSKIE!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
