Dzisiaj jest 05 paź 2026, 1:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 maja 2010, 14:09
Ten typ tak ma, każdy Runner trzęsie się na niskich obrotach - jeżeli jeszcze wydaje przy tym odgłosy, poprostu gdzieś masz niedokręcony plastik :) Ja obstawiam coś przy kierownicy - jeżeli przy naciskaniu lewego hamulca skuter jeszcze mocniej się trzęsie - winny temu jest szary plastik na którym jest licznik, musisz go mocno skręcić i dokręcić srubę od przodu, przy kierownicy.
Hondziałke
Post: 06 maja 2010, 14:13
ale te wibracje odczuwalne sa w przekladni. musze pasek wymienic bo jest luźny moze to pomoże
sprzedam skuter 505446907
Post: 07 maja 2010, 14:57
Pojazd: VW GOLF
Sprawdź olej w przekładni!!!!!! :shock:
www.klagmotors.pl
Post: 07 maja 2010, 19:19
tzn jak mam go sprawdzic ?
Post: 07 maja 2010, 21:30
Pojazd: VW GOLF
Może w ogóle go nie masz??? A wymieniałeś go kiedyś??? Jak nie, a ma dużo przejechane, to wymień sobie olej w przekładni.
Po prostu spuść stary olej (zakładając, że go jeszcze masz) i wlej nowy, tyle ile trzeba do Gilery Runner.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 21:34 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 10:12
mam przejechane 8000 tys. bede musiał chyba wymienic jednak
Post: 08 maja 2010, 20:01
Pojazd: VW GOLF
Jak wymienisz olej w przekładni to napisz czy pomogło. :)
www.klagmotors.pl
Post: 08 maja 2010, 20:11
ja tez to miałem zmieniłem sprężynę centralna na czerwona i wszystko jest ok :)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 08 maja 2010, 21:32
no tak bo jak jest na wyższych obrotach to nie wibruje to cos.. a mnie chodzi o zlikwidowanie tego problemu a nie tylko zamaskowaniu go. :]
Post: 08 maja 2010, 22:02
ja wymianą sprężyny zlikwidowałem całkiem przy ruszaniu miałem albo szarpniecie albo jakiś pisk i dopiero jazda na wysokich obrotach było ok tak jak u cb :P
pobaw sie w to moze pomoże :)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 08 maja 2010, 22:07
dzieki za poradę. pobawie sie w tygodniu i powiem jak efekty.
Post: 08 maja 2010, 22:35
Masz luzy w kole??
Jak tak to to jest przyczyna tych wibracji.
Post: 09 maja 2010, 6:57
tak luzy sa jak np poruszam kołem do przodu i do tyłu. jak poruszam tą oską to rusza sie sprzegło i dzwon.
Post: 09 maja 2010, 10:26
Ale takie luzy to normalka przecież od razu dzwon z kołem się nie zacznie kręcić :D przełożenie musi mieć troszkę luzu w innych skuterami sprawdzałem i jest to samo... :)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 10 maja 2010, 6:36
ale tam sie rusza cała oska ze sprzegłem i dzwonem i mozliwe ze to jest powodem tych wibracji
Post: 10 maja 2010, 19:13
u mnie też są takie luzy na boki i powiedział bym ze nie małe :P i myślałem ze poszło łożysko czy coś ale u kolegów w skuterach patrzyłem i jest podobnie to bawiłem się ze sprzęgłem aż zmiana sprężyny pomogła :) spróbuj jak to nie pomoże to będziemy myśleć co to może być :P
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 13 maja 2010, 14:33
wczoraj pobawiłem sie przy skucie i sprawdziłem to tamto. rolki były w stanie dobrym. wymieniłem pasek i zauwazyłem ze nie ma juz tych wibracji chyba dzieki paskowi
