Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:07
Post: 06 maja 2010, 17:01
Witam! Szukałem tematu z podobnym problemem, ale nie znalazłem ;) Otóż w ciągu około miesiąca musiałem wymienić już trzecią świecę w moim Speedku. Objawy są takie że w przypadkowych momentach skut zaczyna się dławić, przerywać i "strzelać" z wydechu. Po wymianie świecy jeździ jak głupi, ale nie dłużej niż tydzień-dwa i znowu to samo :( Zauważyłem, że najczęściej zdarza mu się to podczas deszczu ale może to tylko przypadkowa zbieżność. Stosuję NGK BR8HS - może powinna być inna do Speedfighta 2 AC z 2002r? - "stara" świeca (czyli po przejechaniu jakichś 100km :/ ) wygląda normalnie, tzn jest okopcona ale daje normalną iskrę, a po jej dokładnym wyczyszczeniu i ponownym wkręceniu tak samo silnik przerywa. Więc na razie wkładam nowe ale to mnie zaczyna więcej kosztować niż paliwo :(
Filtr powietrza jest czysty, gaźnik wyregulowany; jadę na benzynie 95 + Castrol Racing, wszystko fabryczne.
Pomóżcie, bo już nie wiem co robić z tym skuterem...
Post: 06 maja 2010, 17:57
Peugeot speedfight 2 ma BR7HS
Post: 06 maja 2010, 20:31
BR7HS lub BP7HS. BR7HS to jest NGK RACING jeżeli się nie mylę, a BP7HS to normalna wersja NGK.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 06 maja 2010, 21:11
dokładnie jak koledzy BR7HS jest do silników peugeota kup ja nie bedzie problemów. :P
a powiem ze miałem podobna sytuacje jak ty.
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 21:11 przez rastacat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 8:49
Ok, dzięki za pomoc, spróbuję z BR7HS.
Post: 07 maja 2010, 13:05
ja miałem identyko w chinolu i okazało się ,że to filtr paliwa ;p
Post: 07 maja 2010, 13:18
może siada ci cewka? możliwe,że stosowana świeca ma jakiś zły parametr(
ciepłota itd.) ,zobacz czy pod fajke nie dostaje się woda,a tka w ogóle świece NGK szybko padają gdy jest strasznie wilgotno
Tun rozpoczęty :D
Post: 09 maja 2010, 16:00
Borykałem się z takim problemem przez rok tylko u mnie świeca trzymała 3 dni max... wkurzyłem się i oddałem do serwisu, okazało się, że coś z gaźnikiem było i olej zmienili na Motul 2T, po tych zabiegach juz jest ok ;)
Post: 09 maja 2010, 19:29
Jeśli chodzi o filtr paliwa, to nie - akurat w moim przypadku okazał się czysty jak łza.
Co do fajki - jest ona lekko odsłonięta, więc w deszczowe dni dużo na niej błota, ale w środku jest o dziwo sucha, czyli woda się nie przedostaje.
No i gaźnik to było moje pierwsze podejrzenie - być może daje zbyt bogatą mieszankę. Z tym, że wcześniej ten skut jeździł bez problemu na tym samym oleju i bebechach i nie było problemów. Co prawda przez prawie rok stał w garażu, ale to chyba nie powinno mieć aż takiego wpływu.
Koledzy, naprawdę dziękuję wam za okazaną pomoc, wasze sugestie wezmę pod uwagę i dam znać, jak uda się rozwiązać problem. ...tylko na razie jestem uziemiony, bo miałem w piątek mały wypadek :cry: na śliskiej nawierzchni przy hamowaniu na zakręcie mój speedek sobie zwyczajnie spode mnie wyjechał. Aż żal mi patrzeć na jego owiewki :cry: , bo przeszorował parę metrów. Ja sam też ucierpiałem: co prawda bez złamań ale zwichnięta stopa zmieniła się w napuchnięty balon we wszystkich kolorach tęczy i lekarz powiedział, że chodzić bez kul będę mógł za jakieś 2-3 tygodnie :/
Bądźcie ostrożni i uważajcie, kiedy warunki średnio nadają się do jazdy!
Post: 09 maja 2010, 19:44
kup świece NGK R BPR7HS jest nieco dłuższa, co za tym idzie lepsza bo skuter lepiej pali,jeżdzę na niej sporo i nie mam zastrzeżeń
