Dzisiaj jest 09 lip 2026, 8:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Nic nie dało
Post: 06 maja 2010, 16:58
Witam.Założyłem w swoim skuterze sprężynę centralną Malossi 22% i sprężynki Top Racing zielone.I start i przyspieszenie nic nie poprawiło ale pogorszyło dusi sie dam manetke max i ledwo zryw na mokrej trawie..Może trzeba coś jeszcze zrobić,wyregulować??Pomocy
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 16:59 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 17:07
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Bo założyłeś złe sprężyny :mrgreen:
Centralna: HEBO +50% (jak masz pojemność 70cc to może być HEBO +60%)
Sprężynki sprzęgła: HEBO niebieskie
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 17:09 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 17:33
Wszystko seria :/ cylek 50ccm ...v-max spadł chyba..
Aprilia Sr 04r:)
Post: 06 maja 2010, 17:42
to jest 2T czy 4T ??
Jeśli 2T:
- rolki 4,5gram
- centralna HEBO +50%
- sprężynki sprzęgła HEBO NIEBIESKIE
Jeśli 4T:
- rolki 5,5gram
- centralnej nie ruszaj seryjna jest dobra
Po tych zabiegach zyskasz troszke na starcie (wyższe obroty) i na przyśpieszeniu (wyższe obroty) V- Max raczej różnić się nie będzie no może ze 2-3 km/h szybciej :mrgreen:
Post: 06 maja 2010, 18:19
a ja mam 2T serie i mam w nim założoną hebo+60% i rolki 5 gram i przyśpiecha sie poprawiła i jest zrywniejszy :mrgreen: ale jeszcze można by sie pokusić o sprężynki hebo niebieskie ale niekoniecznie bo nie chce żeby wył na starcie :P (mniej spali) :wink:
Post: 06 maja 2010, 18:23
Ta ja mam 4T.I chciałem start głownie zebyz wyższych obrotów ruszał.A po wymianie nawet na mokrej trawie ledwo zryw na max manetce dopiero..Wcześniej było lepiej i od 60km/h muła ma jak nic.. wczesniej 75km/h jechał
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 18:25 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 18:39
4t ma większą moc na niższych obrotach niż 2t ;]
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 06 maja 2010, 18:59
chyba na odwrót bo 4T jak wejdzie na obroty to nawet pod górke nie zwolni a 2T jest mocniejszy na niższych :P powtarzam CHYBA
Post: 06 maja 2010, 19:21
źle mówicie ,2t jest mocniejszy na starcie i pod górkę ,4t ma muła przytarcie i pod górkę to samo ,ale 4t mało pali ,jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 06 maja 2010, 19:44
zamiast dyskutowac co jest lepsze a co złe moze byście mi pomogli..Nic oprocz kupywania nowych rzeczy rolki mam 4,5g 15x12 seria była 5g 15x12
Aprilia Sr 04r:)
Post: 06 maja 2010, 19:50
lukasz9501 tak masz rację 2T jest lepszy na starcie - o ile rusza z wysokich obrotów
pod górkę idzie równo ma więcej mocy. (dużo pali średnio 4-5 a nawet 6 L na 100km)
4T jest słabszy na starcie i pod górkę wysiadke robi jest ogólnie słaby ma mało mocy.
(ale za to mało pali średnio to 3 - 3,5 L na 100)
daniel15802, nie denerwuj się przecież pisałem co masz założyć :mrgreen:
- napisałeś że masz rolki 4,5g - narazie ich nie zmieniaj zostaw takie jakie miałeś (myślałem że masz 7g)
- centralną seryjną włóż
- sprężynki kup HEBO NIEBIESKIE
i to by było na tyle :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 19:51 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 19:53
2T od 4T rozni sie kilkoma cechami:
2T - na jeden obrot walu przypada jeden cykl pracy, nie ma zaworow gdyz zastepuje go wal korbowy.
4T - na dwa obroty waly przypada jeden cykl pracy, sa zawory, walki rozrzadu i cale te badziewia.
silinik 2T sa lzejsze i prostsze, mniej rzeczy do zepsucia sie, przyjęlo sie ze pojemnosc 2t to 1/2 pojemnosci 4t ( 125 2t - 250 4t )
jesli chodzi o charakterystykę pracy to dwusuwy maja gorsza krzywa momentu obrotowego, sa bardziej dzikie, znaczy sie dlugo dlugo nic, a nagle wkreca sie na obroty i ... wlacza sie wariat;)
4T maja to do siebie ze oddaja rowno moc/moment od tak zwanego dolu - z niskich obrotow.
I się nie kłóćcie ; D
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 06 maja 2010, 19:54
ok :)
Aprilia Sr 04r:)
Post: 06 maja 2010, 19:56
zgiałem przy rozkrecaniu tej sruby 38mm talerze sprzęgła tam gdzie pasek wchodzi.Ma ktos na sprzedaż moze do 4t
Aprilia Sr 04r:)
Post: 06 maja 2010, 19:57
no i git ! :mrgreen: każdy wie ocb :P
Post: 07 maja 2010, 16:40
Zmieniłem Malossi 22% sprężyne centralną na spręzyne serie i v-MAX i muł sie poprawił jedynie zostawilem te sprezynki ale i tak rusza z małych obrotów.Top racing zielone mam jakie radzicie do startu?
Aprilia Sr 04r:)
Post: 07 maja 2010, 16:58
Hebo niebieskie będą o dużo lepsze.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 16:58 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 17:34
Załóż HEBO niebieskie bedą ok:) Dzisiaj je założyłem do rolek 4,5 g i fajnie rusza:) PS. Miałem te zielone i nic nie dały...O niebo lepsze są Hebo niebieskie:)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 17:35 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 17:51
ma ktos na sprzedaż hebo:D?
Aprilia Sr 04r:)
Post: 07 maja 2010, 18:48
Zamów na mielochu albo na allegro:) Koszt to 30 zł + przesyłka....
