Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:46
Post: 05 maja 2010, 17:25
Witam. Na jesień kupowałem w sklepie Mieloch wentylator wariatora waraz ze zbierakiem hebo. Musiałem te części wymienić, ponieważ te przedstawione wyżej oryginalne i wał został 'zjechany' na frezach. Wymieniłem te części po zakupie w waszym sklepie i po przejechaniu ok. 400 km. zaczęło coś rzęzić i okazało się, że wntylator został ' wyjechany' przez zbierak a ten cały się powyginał. Naszczęście nie został uszkodzony nowy wał. Nie wiem teraz co robić i czy może powod jest jakis inny?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 16:24 przez kubek193, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 maja 2010, 17:53
Może za słabo przykręciłeś??
Post: 05 maja 2010, 17:59
Było własnie bardzo mocno przykrecone nawet od drugiej strony dokrecalem na 2 klucze.
jezeli ktos wie o co chodzi to prosze pisac ty lub na gg 10654653
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 18:26 przez kubek193, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2010, 18:33
Miałeś podkładke pod nakrętką??
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 05 maja 2010, 18:43
tak mialem podkladke
Post: 05 maja 2010, 19:50
Dałeś ją odpowiednią stroną?
Post: 06 maja 2010, 9:19
A jaka jest odpowiednia?? Daje link do fotek wentylatora:
http://pl.fotoalbum.eu/raino/a465006/00000001
Post: 06 maja 2010, 16:45
Pokłaka powinna być stroną wypukłą do nakrętki i bardzo mocno zakręcona, sprawdź czy po dokreceniu nie będzie się ruszać ten tależ:)
Post: 06 maja 2010, 20:57
Właśnie mam to samo i nie wiem co to możne być
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 06 maja 2010, 21:05
Mialem bardzo podobny problem z tym ze nie mialem podkladki pod przeciwtalez.. i wszystko chodzilo mi luzno i rozwalalo tam.. moze tej podkladki cieniutkiej nie masz.. ?
Post: 06 maja 2010, 21:19
A gdzie ta cieniutka podkładko powinna być?
Post: 07 maja 2010, 16:18
Właśnie dzis załozyłem nowy nwtylator waria. Zobacze jak sie to samo zrobi to napisze. A jeszcze jedno jak mam telerz ten. Od wew. dtrony tam gdzie pasek dotyka jest wytoczona obręcz. Czy tulejka na ktorej jest wario ma wejsc na ten talerz ?? Dokrecilem na 2 klucze mocno mam nadzieje ze bedzie dobrze.
Narazie talerz nie rusza sie. przejade 100-200km i sprawdze czy jest tak jak było.
Mam jeszcze jedno pytanko kiedy mozna stwierdzic ze wario jest do wymiany??
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 16:20 przez kubek193, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
