Dzisiaj jest 21 mar 2026, 11:32
Post: 05 maja 2010, 23:05
siema...
Mam skutera chinola i wsadzilem do niego silnik yamahy jog z 2004r. Moto
dusi sie jak dodam gazu na maxa a jak na wolnych obr. to chodzi dobrze
wymienilem gaznik, mambrany, kruciec ssacy i nadal to samo
POMOCY!!!
Post: 06 maja 2010, 0:23
Moze się kłania regulacja gaźnika
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 06 maja 2010, 13:27
regulowalem i nic.... w ogole nie chcial ruszyc tylko przy gazniku zamknalem powietrze a paliwo otwarlem na maxa to chodzil do 65km/h ale ostatnio wlecialem skuterem w dziure i to samo co przedtem... POMOCY :?
Post: 06 maja 2010, 13:30
wszystko masz seryjne? jak z kompresja?
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 06 maja 2010, 13:52
Last Chance
dusi się tzn?jakie objawy nie da rady ruszyc czy co?
Gg. 8308088
Post: 07 maja 2010, 10:36
wszystko jest seryjne a silnik ma przejechane aby 2tys. km... Rusza ale ledwo... Jak go posztawie na nuszki to rusza i wkreca sie na obr. ale tylko pol gazu trzymam a jak dam wiecej to odrazu gasnie... :cry:
Post: 07 maja 2010, 11:05
Może zmień dyszę w gaźniku na mniejszą?
Post: 07 maja 2010, 11:46
prubowalem i to samo
Post: 07 maja 2010, 11:52
Pojazd: Air Max System
mateusz1555 pisze:
2tys. km
a kto go docierał ? Ty ?
Post: 08 maja 2010, 16:35
wez pozycz stozek i wsadz i zobacz moim zdaniem to bedzie to
Post: 08 maja 2010, 16:51
mowim zdaniem regulacja gaznika. Moze nie potrafisz go dobrze wyregulowac
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 08 maja 2010, 17:13
chyba juz 5 miechanikow prubowalo go wyregulowac ...
Post: 09 maja 2010, 8:15
Czyszczenie gaźnika ewentualnie regulacja. I powinno być dobrze.
Post: 19 maja 2010, 22:59
[quote="mateusz1555"]regulowalem i nic.... w ogole nie chcial ruszyc tylko przy gazniku zamknalem powietrze a paliwo otwarlem na maxa to chodzil do 65km/h ale ostatnio wlecialem skuterem w dziure i to samo co przedtem... POMOCY :?[/quote]
>>>> mysle ze dostaje zbyt duzo powietrza na dolocie [color=red][/color]
Post: 19 maja 2010, 23:17
.........................sprawdz dolot powietrza i zmniejsz ilosc , byc moze ma zbyt duzo i tez bedzie słabł jak rowniez to samo dotyczy paliwa ale zanim zaczniesz zmieniac dysze główną sprawdz koniecznie powietrze , powodzenia.
Post: 20 maja 2010, 19:06
Jaki masz filtr powietrza? Jak duża dysza??
Post: 20 maja 2010, 19:30
Może cylek już kompresję traci, bo tak to by wyglądało na gaźnik, skoro mówisz że wymieniałeś, regulowałeś to raczej cyl.
Jak masz możliwość zajrzyj do cyla
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 20 maja 2010, 19:49
[quote="igorek133"]Jaki masz filtr powietrza? Jak duża dysza??
Dane techniczne Motocykla MZ 150
KONIECZNIE ZOBACZ !!! >>>>>> http://www.motory.terramail.pl/mz.htm <<<<<<
MOTOCYKL MZ 150 i inne
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 19:59 przez kuzyn05, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2010, 20:25
Wiesz jakie musisz mieć pojęcie przy regulacji gaźnika? Bardzo wielkie jeden milimetr za duzo i nie będzie chodził dobrze. Pobaw się jak go tak zalewa z iglicą. A jak nie to dysze
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
