Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:26
Post: 06 maja 2010, 21:45
kingway coliber 4t bez blokady na wariatorze bez zawirowywacza spalin, bez tej pierdółki w gaźniku i bez blokady w filtrze. Jedzie około 30km/h. cały seryjny co się dzieje z nim ? co wymienić ? moduł ? rolki? dysze ?coś innego? wkręca się na obroty do 30km/h elegancko a potem już nic więcej sie nie rozpędza. pomocy
Post: 07 maja 2010, 7:12
f5
Post: 07 maja 2010, 7:31
No to to jest co najmiej dziwne, ale robili ci odblokowanie w serwisie czy jak? Widze że kolega z Tarnowa :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2010, 12:08
nic nie robie w serwisie, wszystko sam. kupiłem silnik dobrze pracuje ale nie jedzie więcej niż 30.
Post: 07 maja 2010, 12:17
Jak ma odblokowany ten filtr to moze byc za duzo powietrza.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2010, 12:19
może to też być wina niewyregulowanych zaworów ?
Post: 07 maja 2010, 14:06
Pojazd: 636 `02,
wyciagales taka zwezke z filtra powietrza?? kumpel tez to zrobil i wlasnei tak sie stalo :cool: albo jak nei pomoze to wyreguluj jeszcze raz zawory
ssacy na 0,05 a wydechowy przy serii na 0,07 i na bank bedzie juz dobrze :mrgreen:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 07 maja 2010, 14:11
Ja mam wyciagniety też ale dysza 60, bardzo dobrze chodzi no ale różnie może być.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2010, 15:35
podregulowałem go na gaźniku i jedzie licznikowe 45km/h czyli chyba ma blokade na module ?
Post: 07 maja 2010, 20:09
Pojazd: 636 `02,
nie ma wsadz ta zwezke do filtra powietrza i wtedy wyreguluj bo dysza 60 jest za mala :evil:
Post: 08 maja 2010, 9:02
nie mam tej zwężki, kupiłem używany silnik i jej już nie było.
Post: 08 maja 2010, 14:12
Pojazd: 636 `02,
to zaklej np kawalkiem tasmy polowe wlotu powietrza i wtedy reguluj :cool:
Post: 08 maja 2010, 16:34
ok zobaczę, dzięki
Post: 09 maja 2010, 11:05
jaki rozmiar dyszy ma być przy odblokowanym filtrze powietrza ?
Post: 09 maja 2010, 11:39
Ja mam 60 i dobrze chodzi.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
