Dzisiaj jest 01 maja 2026, 15:06
 Tytuł: dziwna usterka
Post: 06 maja 2010, 15:36
Mam piaggio nrg 60 zazwyczaj nie odpala ale czasami sie uda , chodzi przez około pół godziny , wszystko działa w porządku silnik pracuje poprawnie i w ogóle ale po około pół godziny gaśnie i nie odpala nawet przez tydzien , gażnik był czyszczony , ostatnio zgasł jak nacisnąlem hamulec i juz wiecej nie odpalil co mu moze byc , prosze o odpowiedz
Marcin
Post: 06 maja 2010, 15:38
może zwarcie na kablach się gdzieś robi i jest tak jakby kluczyk nie był przekręcony
a jak nie chce odpalać to iskra jest :?:
Post: 06 maja 2010, 15:47
iskra jest
Marcin
Post: 06 maja 2010, 15:50
a jak sprawdzic czy jest zwarcie na kablach
Marcin
Post: 06 maja 2010, 19:47
może cylek albo tłok, miałem podobnie, jak sie rozgrzał to tłok puchł bo przegrzany był i lipa ,gasł
wymieniłem cylek i tłok i gitara :D
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 06 maja 2010, 23:17
Odepnij kostkę, która idzie od zapłonu do reszty elektryki i sprawdź czy będzie dobrze.
Nie będzie wtedy reagował na ruchy stacyjką, będzie cały czas na włączonym zapłonie.
RoQs pisze:
Post: 07 maja 2010, 13:51
Pojazd: VW GOLF
A akumulator masz sprawny???
www.klagmotors.pl
Post: 07 maja 2010, 14:27
nowy dopiero kupiony
Marcin
Post: 07 maja 2010, 14:35
Pojazd: VW GOLF
A spróbuj dać mniej obrotów na śrubce którą ustawia się mieszankę na gaźniku. Jak to nic nie da to spróbuj go jeszcze podnieść na iglicy. Tylko nie daj za mało ok. 2-3 obrotów.
Sprawdź czy zalewa świecę czy może świeca jest sucha. Bo może też być tak, że brakuje mu paliwa.
Ewentualnie można się potem doczepić do zapłonu (cewki, modułu). Ale to raczej na pewno nie to.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 14:41 przez Becks, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 maja 2010, 22:50
Najpierw mierzysz kompresje, co by się nie narobić jak silnik złom. :twisted:
Następnie jak nie chce zapalić sprawdzasz czy jest iskra i paliwo dochodzi. Może być wiele przyczyn, równie dobrze rozwalony kranik, przetarty jakiś kabel, itp.
Jak sprawdzisz iskrę i paliwo to okaże się gdzie szukać przyczyny.
Pogrzeb trochę przy nim, bo przez neta nikt Ci go nie naprawi, w końcu, to tylko malutki cylinderek z 1 zapłonem i jednym gaźnikiem, do tego 2t. :)
