Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 maja 2010, 20:53
Kupiłem skuter z tym ssaniem więc Ci nie odpowiem na twoje pytanie. Poszukaj na allegro na pewno znajdziesz albo na mielochu.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 06 maja 2010, 21:02
ale jak to mniej więcej wygląda
///...LOLO...\\\
Post: 06 maja 2010, 21:12
ale po co ja mam kupowac jak nie wiem czy tamto jest zepsute? a poza tym nie wiem czy podejdzie ręczne ssanie do mojego gaźnika, mam seryjny :)
Post: 06 maja 2010, 21:14
http://moto.allegro.pl/item1011335035_s ... ml#gallery
Np takie. Tylko to jest polini i jest trochę drogie, jak poszukasz to znajdziesz taniej.
-Polini For Race 70
Post: 07 maja 2010, 17:26
no proszę was powiedzcie mi gdzie dochodzi ten kabelek od ssania;/
Post: 07 maja 2010, 22:20
kamyl pisze:
Nie znam tego skutera ale prawdopodobnie gdzieś masz złącza wielu kostek w takiej gumowej osłonie, sprawdź tam.
pozdro
Post: 08 maja 2010, 8:09
Dokładnie powinieneś miedz coś takiego jak kolega wyżej opisuje, a wykręć ssanie z gaźnika i spróbuj odpalić. Porównaj jaka jest reakcja silnika z ssaniem a jaka bez.
Kliknij na banerek i odwiedź mojego Zenitha
Sprzedam wariator Doppler S3R do Peugeota (Zasada działania bez rolek) Cena okazyjna.
Post: 09 maja 2010, 18:35
no zapalać bez ssania nie będę bo przecież lewe powietrze będzie wpadać :) ale zauważyłem że jak podładuję aku to wtedy zapali. nie wiem czy to zbieg okoliczności że się tak dzieje ale już dwa razy próbowałem i zapalił. najpierw nie palił więc podpiąłem aku pod prostownik. gdy podpiąłem od razu zapalił. moje aku jest tak słabe że po około 5 godzinach nic nie trzyma. nie wiem czy aku może mieć coś z tym wspólnego, bo zawsze palę ze startera nożnego. albo to przypadek albo rzeczywiście tak jest. co o tym myślicie?? aku może mieć z tym związek??
Post: 09 maja 2010, 20:33
Przecież już Ci mówiłem że ssanie jest zasilane z akumulatora. Kiedyś jak aku dłużej trzymało to kopnąłeś cewki go trochę podładowały i się ssanie otwierało. Teraz masz tak padnięty akumulator że zanim go cewki trochę podładują to musisz kopnąć ze 20 razy żeby się ssanie włączyło...
-Polini For Race 70
Post: 10 maja 2010, 14:32
kylo93 zacznijmy od tego że ssanie może jest zasilane z akumulatora ale nawet jeżeli by było zasilane z aku to po to jest prąd żeby ssanie się zamknęło a nie otwarło, bo ssanie jest cały czas otwarte dopiero jak dojdzie do niego prąd to się zamyka ;/
Post: 10 maja 2010, 21:40
jeszcze raz proszę o pomoc żeby mi ktoś wytłumaczył gdzie idzie ten żółty kabelek od ssania bo szukałem i chowa się gdzieś za ramą ;/
Post: 10 maja 2010, 22:06
No ale jak się ssanie zamyka to otwiera się dysza od ssania. Zależy jak to sobie ktoś tłumaczy.
-Polini For Race 70
Post: 10 maja 2010, 22:40
kamyl pisze:
ani kopka lekko nie chodzi
Właśnie ma lekko chodzić
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 11 maja 2010, 21:31
udało mi się sprawdzić ssanie. okazało się że chodzi ale iglica jest uszkodzona, po prostu odpada od ssania :) a więc chcę zakupić nowe ssanie ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego :) chciałbym oryginalne ssanie a nie jakieś chińskie :) możecie mi podać jakiś link do fajnego sklepu?? a jeszcze jedno pytanie. czy ssanie polini pasowałoby do seryjnego gaźnika vivki 50 ccm??
Post: 11 maja 2010, 21:33
Kup ręczne ssanie i będziesz miał spokój. Chyba nie muszę jeszcze raz wymieniać jego zalet.
-Polini For Race 70
Post: 11 maja 2010, 21:39
no spoko, ja też uważam że ssanie ręczne jest lepsze bo nie raz się zawiodłem na automacie :D ale czy to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 80e0f04c8c podeszło by pod seryjny gaźnik?? kylo93 ty mówiłeś że masz ssanie ręczne, jakiej firmy?? podeszło by pod vivke takie same??
Post: 11 maja 2010, 21:43
Ja kupiłem już skuter z tym ssaniem więc nie wiem. W tym ssaniu polini jest tylko linka a powinno być jeszcze takie coś co się wkręca w gaźnik i ta igliczka która otwiera i zamyka ssanie. Może to jest w komplecie tylko nie ma na zdjęciu nie wiem.
-Polini For Race 70
Post: 12 maja 2010, 18:37
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 2a788ce292 te ssanie będzie ci pasowało
do tamtego musiałbys dokupic adapter jeszcze
Post: 14 maja 2010, 14:10
no ssanie było by tylko ciężko je uruchomić bo nie ma linki :) ale coś by się wymyśliło :)
Post: 17 maja 2010, 9:19
no wymieniłem ssanie ale nie ręczne tylko automat bo jakbym chciał na ręczne zmieniać to bym musiał inny gaźnik zakładać :) a więc po wymianie ssania od razu lepiej chodzi :) pali od kopa i wszystko chodzi jak należy :) dzięki wszystkim za pomoc :mrgreen:
