Dzisiaj jest 24 cze 2026, 10:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: biegi am6
Post: 04 maja 2010, 11:07
wiam mam probrem posiadam rieju mrx 2004 poj.70 i jak ruszam to wszystkie biegi normarnie wchodzą od 1 do 6 o potem jak chcem niszy to 5 i 4 wchodzi a 3 niechce wskączyc dopiero potem jakos sie uda wrzucić 3 i co moze być popsute ???
 Tytuł: pomocy
Post: 04 maja 2010, 17:21
ktoś pomoze
Post: 04 maja 2010, 17:27
ciężko powiedzieć co to może być , trzeba rozebrać cały silnik zobaczyć czy nic nie jest uszkodzone czy sa wszystkie dystanse i tyle
 Tytuł: olej
Post: 04 maja 2010, 17:42
a moze być od tego bo zmieniałem olej dzien wcześniej i niewiem czy taki sam wlałem
a i jest jeszcze go za mało bo niesięga do miarki ?
Post: 04 maja 2010, 17:59
bardzo w to wątpię, ale nalej oleju do stanu i zobacz, ale to nic raczej nie pomoże
Post: 04 maja 2010, 18:03
ok to rozbiore go a moe jecze coś ze szprzegłem czy coś bo w góre wszystkie biegi idą dobrze od 1 do 6
Post: 04 maja 2010, 20:47
marek puknij się w łep :mrgreen:
Post: 05 maja 2010, 13:28
Jak zmieniałeś ten olej?
Ale do której miarki. Leje się tyle, aby przelewało się przez środkową dziurkę w kapie.
Pamiętajmy !
Post: 05 maja 2010, 15:12
odkreciłem korek na dole tą srube poczekałem az scieknie z 15 min zakreciłem i nalałem nowy
Post: 05 maja 2010, 16:48
ŹLE! Między wlewem a spustem masz śrubkę. Odkręcasz ją jak wlewasz świeży i jak zacznie nią lecieć to znaczy dość. Ile wlałeś? Cały litr? :shock:
Pamiętajmy !
Post: 05 maja 2010, 17:51
no wiem odkreciłem tę srubke i do tej srubki nalałęm a jak sie przejechałem z 4 km to mi duzo ubyło tego oleju a nigdzie niewycieka a wlałem ok 0.7l
Post: 05 maja 2010, 19:55
to wie ktoś czemu mi tyle oleju ubyło
Post: 05 maja 2010, 23:26
To że ubyło to tylko takie pozorne wrażenie olej się rozprowadził po całym silniku i wydaje się że jest go mniej. Co do biegów to możesz mieć ten taki wałek po którym chodzą wodziki w skrzyni wyrobiony albo po prostu za mocno je wkładasz i przeskakują o 2 :P
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 23:26 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2010, 11:00
olleju to duzo ubyło po jak odkręciłem tę srubke zeby sprawdzić ile mam to musze prawie na płasko przechylić zeby poleciał
Post: 06 maja 2010, 14:29
No to może faktycznie gdzieś cieknie, obejrzyj cały silnik dokładnie. Dymi mocno z rury bo może brać olej ze skrzyni i przepalać go ??
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2010, 17:42
dymi i to mocno a uszczelniacze wymieniałem niedawno a niemogła pujsc uszczelka pod głowicą
Post: 07 maja 2010, 21:56
Ale za to mogła pójść uszczelka między karterami i bierze ze skrzyni olej.
Jak dymi i ubywa oleju to czeka cie rozpoławianie silnika.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 21:57 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 11:25
ok dzienkia a i jeszcze jedno a niemogła pujść uszczelka pod głowića bo miałem troche wody na zime a i ile by kosztowała wymiana tej uszczelki między karterami
Post: 08 maja 2010, 19:41
Mogła pójść tez pod głowicą. Koszt to jak dorobisz samemu to może 20 zł ale lepiej kupić zestaw uszczelek za 50 zł.
Pozdrawiam
