Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:48
Post: 07 maja 2010, 17:29
Witam o tuż mam problem mam stary cylinder tgb i chciałbym do niego kupić tłok aby zrobić szlif . Czy ten tłok posłuży mi długo i czy jest dobrej jakości ??
http://allegro.pl/item1009234048_tlok_d ... _inne.html
A może jakiś inny byście mi polecali :)
Post: 07 maja 2010, 19:02
Pojazd: YZF R6
Tłok jest tzw. no name i chiński a one nie słyną z dobrych wyrobów cylindrów więc bym odradzał, wątpię aby posłużył Ci długo chodź nie ukrywam że zdarzają się wyjątki i możliwe że byś nie narzekał :)
Skoro chcesz robić szlif to radzę pierw upewnić Ci się w zakładzie który owy szlif miałby robić jaki rozmiar tłoka masz kupić - aby później nie było lipy :wink:
Post: 10 maja 2010, 18:04
http://allegro.pl/item1029561644_cylind ... uning.html
czy ktoś miał taki zestaw i czy on wytrzyma na serii wale i nowych łożyskach ??
Chciałbym kupić cały zestaw bo myślę ze mniej mnie to wyniesie niż kupowanie tłoku i robienia szlifu :(
Post: 10 maja 2010, 18:45
abduls, chłopie mi się wydaje że to jest 65 ale tylko przez 3 dni później to będzie gorzej niż na serii ale to moje zdanie ...
QuBaSS
Post: 10 maja 2010, 20:45
abduls, na tym co podałeś osiągi będą troszkę lepsze, ale szału nie ma, a z trwałością to nie wiem, ale długo raczej nie potrzyma. Łożysk i wału nie musiał byś wymieniać bo nie będzie Ci się kręcił wyżej jak seria.
Post: 10 maja 2010, 21:45
aha no ok dzięki...
no to w końcu pomożecie mi przy wyborze tłoka ??:( mam w szafce serie tylko potrzeba dokupić tłok i iść zrobić szlif . chciałbym wydać na tłok do 100 zł czy miałby mi ktoś do zaproponowania jakiś dobry tłok ????????????
Post: 11 maja 2010, 14:43
Może ten:
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=4419
