Dzisiaj jest 26 mar 2026, 14:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 07 maja 2010, 20:08
Jak wykręciłeś świece to wycierałeś ją jakąś szmatką albo czymś ? Było widać chociaż trochę mokro ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Last Chance
a co to wgle jest??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Last Chance
nic mokro nie bylo
Post: 07 maja 2010, 20:09
Klin jest po to żeby magneto obracalo się razem z wałem.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 07 maja 2010, 20:10
A jak wstrzyknąłeś beny do króćca to jednocześnie kopnąłeś albo rozrusznikiem kręciłeś , to po tym zabiegu też nie była mokra ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 07 maja 2010, 20:11
Last Chance
też nie była mokra...
Post: 07 maja 2010, 20:13
A jak do cyla lałeś bene to dużo ? ja miałem tak około 10 mm w strzykawce i wlalem na raz , potem za 2 kopem chwycił o ile dobrze pamiętam.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 07 maja 2010, 20:15
Last Chance
ja wszystko wlałem ze strzykawki i nic. A jak go kopiesz to mocno z kranika ci się leje??
Post: 07 maja 2010, 20:16
Last Chance
może z cylkiem coś??
Post: 07 maja 2010, 20:18
jak kopie to leci sobie ale nie zbyt mocno. Jak kompra jest to wszystko ok raczej.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Last Chance
kompra jest ok.
Post: 07 maja 2010, 20:43
wymień jeszcze świece bo może nie dawać rady tego przepalić :P Może to i głupie ale nie masz czasem rozłożonej stopki lub wyłączonej stacyjki? :P
Post: 07 maja 2010, 20:45
Last Chance
medyk94 pisze:
ozłożonej stopk
a co to ma doodpalania??
a świeca nowa... i sucha i paliwo kominem sie wylewa...
Post: 07 maja 2010, 20:47
chyba jak masz rozłożoną to czujnik wyłącza zapłon :roll:
Post: 07 maja 2010, 22:08
nie, nie w keewayu, w tych gównianych skuterach tak jest ;p
Peugeot 406 :)
Post: 08 maja 2010, 7:16
sieku pisze:
Masz rację,jechałem kolegi kingwayem i zgasł na niskich obrotach (nie wyregulowany gaźnik) postawiłem go na boczną kopie, kopie i nic patrze a tu nóżka zapłon mi odcina. :roll:
Gó*no z tego że ja pier*ole. :ups:
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 7:17 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2010, 10:19
ale ja wam muszę powiedzieć że ja już się przyzwyczaiłem do tej stopki, bo zawsze jak sie zatrzymuje to aby stopke rozkładam i juz zgaszony a jak wywaliłem ten czujnik to nie mogłem sie przyzwyczaić :P
