Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:55
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 06 maja 2010, 14:24
Witam otóż moja aprilia od dłuższego czasu mocno przerywa i ciężko pali zmieniłem membranki na nowe dysze w gaźniku zmniejszyłem na 70 swiece mieniałem kilka razy .. i dalej to samo wpadłem na pomysł by odczepić pasek i zapalić oto wideo http://www.youtube.com/watch?v=_D6fnlOyFTA Tu już chodził jakiś czas a więc w miarę się wkręca bez przerywania ale na początku była masakra.. tak ciężko było go rozbujać .. cylinder to stage6 streetrace 70
PS.zapłon też mieniałem z aprilli amico 99r. z zewnętrznym impulsatorem i dalej to samo .. Przerywa
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 14:25 przez okon19921, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 18:19
wyczysc i wyreguluj gaznik
Post: 06 maja 2010, 20:23
hah śmieszny jesteś xD od tego zazwyczaj sie zaczyna że czyszczę gaźnik i sprawdzam czy paliwo dochodzi ... i tu cie zaskoczę bo wszystko jest ok!TYLKO przerywa ..
Post: 06 maja 2010, 21:00
To stało się po wymianie cylindra ? Z paskiem nie wkręca się na obroty bo nie ma siły. Mierzyłeś mu kompresje ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 06 maja 2010, 21:44
A tłok dobrze załozony.
Post: 07 maja 2010, 6:01
Nie pamietam juz kto na forum ale tez mial taki problem. tlok byl odwrotnie zalozony i tez nie mial sily
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 6:02 przez piasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 7:53
Właśnie dlatego spytałem czy był wymieniany cylinder :P
-Polini For Race 70
Post: 07 maja 2010, 11:26
a lewego powietrza skądś nie ciągnie?
Post: 07 maja 2010, 15:58
Cylinder nowy jeżdżony ponad 500Km dotarty i teraz sie to zrobiło .. tłok napewno dobrze założony .. Jestem młodym mechanikiem nie tępakiem :] remontuje motory.. ale mam 1 taki problem ;/;/ także zwracam sie do was .. bo moze akurat ktoś miał taki sam problem .. dziś kupiłem świece NGK o ciepłocie B8 zobaczymy czy coś da . jutro zdam relacje . wydaje mi sie że tam gdzie jest pasek jest lekko wilgotno . może simering przepuszcza przy wysileniu .?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 15:59 przez okon19921, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 16:02
powinno pomóc kumplowi honda x8r-s też tak przerywała i okazało się że wina świecy była.
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 07 maja 2010, 21:03
Zmieniłem świece i nic nie dało i zapłon też wrazie czego zmieniłem dziś na szybko i dalej przerywał ale problem sie rozwiązał przy mocnym zdenerwowaniu ^^ odłączyłem z nerwów kabel od gaszenia czarno biały cieniutki i ładnie chodzi .. :D :D HURAAAAAA!!!! tylko teraz regulacja od nowa i gitara :D i zrobię jakoś gaszenie ;p PRoblem rozwiązany TEMAT DO ZAMKNIĘCIA :] najprawdopodobniej instalacja zamokła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
