Dzisiaj jest 01 maja 2026, 19:29
Post: 05 maja 2010, 9:57
Czy w seryjnym lecz odblokowanym NRG watro włożyć lżejsze lub cięższe rolki na seryjnym silniku? Tak samo czy warto wkładać inne sprężynki bądź też centralną? Da to coś? Teraz mam rolki 6,5 są już trochę zjechane wiec postanowiłem wymienić za jedną przesyłką bo kumpel zamawia części, kupić takie same? Jakiej wielkości macie dysze w seryjnym NRG?
Post: 05 maja 2010, 12:55
rolki kup takie same sprężynę centralną zostaw a co do sprężynek sprzęgła to jeżeli chcesz żeby startował z np. wyższych obrotów to daj twardsze ale według mnie to bez sensu ponieważ seryjnie skuter jest dobrze ustawiony przez fabrykę chyba że już coś było kiedyś ryte :cool:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 05 maja 2010, 15:02
rusza przy jakiś 5tys, max wchodzi na 7. Wymieniać te sprężynki czy nie? nie wiem czy one są oryginalne (maja różowy kolor). Co radzicie?
Post: 07 maja 2010, 23:48
Czyli rusza z 5tys obr. i przyspiesza na 7 tys obr? jak chcesz to możesz dać sprężynki sprzęgła top racing +15% to ci będzie ruszał z wyższych obrotów ale przyspieszenie poza startem pozostanie takie samo ale start powinien być lepszy :cool:
Post: 08 maja 2010, 9:39
To mi za dużo nie da bo skuter ogólnie wolno przyspiesza cały czas... Nie wiem czy do samego startu warto wydawać siano ;) To że wolno przyspiesza może być spowodowane zużytym sprzęgłem lub czymś innym?
Post: 08 maja 2010, 18:11
Jak chcesz zeby krecil wyzsze obroty daj lżejsze rolki... Na starcie bedzie mial wtedy wyższe obroty, ale to nie koniecznie moze byc dobre, poniewaz seryjne rolki sa tak dobrane zeby skuter ruszal z optymalnych obrotow.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 08 maja 2010, 21:19
Na mielochu rolki polini mają 6,6g i 6,3g. Nie ma 6,5 wiec nie kupować rolek polini? Podobno są najlepsze i najtrwalsze i nie za drogie... Lepiej kupić np RMS 6,5g czy polini 6,3g lub 6,6g?
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
