Dzisiaj jest 17 maja 2026, 23:13
Post: 07 maja 2010, 17:14
Witam. Wiem, że było już kilka podobnych tematów...
Otóż będę wymieniał wydech w swoim keewayu matrixie i nie wiem na jaki się zdecydować. W teście Tecnigas był minimalnie lepszy i osiągnął bodajże o 0,4km więcej niż Leovince. Zależy mi na przyspieszeniu i aby osiągnął te realne 70km/h :D A wg Was jaki wydech byłby lepszy do seryjnego Keewaya? I przy okazji mniej-więcej jakimi rolkami i sprężynami go wyregulować (myślałem nad 3,50-4g + czarna Hebo/biała malossi)?
PS> Na razie nie planuję wymiany cylindra, a na wario nie mam kasy :P
200 post :)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 17:17 przez mattiz1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2010, 18:13
tecnigasy dobrze zgrywają się z keeway'owskimi silnikami
Post: 07 maja 2010, 18:58
Ja bym bral tylko leo vince zx napewno bedzie duzo lepszy od tecnigasa.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 07 maja 2010, 19:10
ja mam technigasa , chodz mam cpi ale sa te same silniki co w keewayach,
mi zalezało na przyspieszeniu dałem rolki 3,5g i jakies sprezynki i jest super przy technigasie
wybierz technigasa napewno nie zawiedziesz sie na nim ....
Post: 07 maja 2010, 19:19
Na takich opiniach mi zależało :)
A dociskową też wymieniałeś? O ile wzrósł v-max?
W sumie osiągami to chyba są podobne wydechy, jedynie Leoś wydaje jakby ładniejszy dźwięk...
Teraz tylko problem znaleźć używany wydech w bdb stanie i dobrej cenie :P
A czy od roxa mocowanie będzie pasować? Czy potrzebne będą jakieś małe przeróbki?
Post: 07 maja 2010, 19:30
dociskowej nie wymieniałem , regulował mi kolega i wzrosło o 8-9 km
technigas lekko pierdzi ale mi to nie przeszkadza:D
od roxa nie wiem czy bedzie pasowac ale powinno bo maja takie same ułozenie silnika
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 19:48 przez krzeminski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 19:57
miałem oba te wydechy i stwierdzam żę ZX jest lepszy
Post: 07 maja 2010, 19:59
tak pod jakim względem?
może napisz cos więcej
Post: 07 maja 2010, 20:01
Dzisiaj dostałem ZX'a. Polecam ;)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 07 maja 2010, 20:09
v-max jaki dają te wydechy jest mniej więcej taki sam, ZX daje lepsze przyspieszenie w każdym zakresie obrotów od tecnigasa i ma znacznie lepszy dzwięk. (oba wydechy miałem wyregulowane)
Post: 07 maja 2010, 20:15
http://www.suzuki-katana.pl/print.php?type=F&thread=709
ta stronka wszystko mówi .....
dziękuje ze mogłem pomóc....
Post: 07 maja 2010, 20:23
zdecydowanie leo vince
Post: 07 maja 2010, 21:09
Oba wydechy są bardzo dobre do serii jak i nawet do słabej 70cc . Według mnie to Tecnigas ma lepszy dźwięk niż Zx. W moim przypadku skuter lepiej chodził na Tecigasie.
ml?source=oo
Post: 08 maja 2010, 8:22
Moim zdaniem wielkiej róznicy nie ma.
Post: 08 maja 2010, 8:38
Ok, dzięki za wszystkie opinie. Widzę że w rzeczywistości to bardzo podobne wydechy :) Ale chyba jednak zdecyduję się na Tecnigasa.
Tylko nie chce mi się bawić zbytnio w regulację - mam nadzieję że wystarczą rolki 3,5-4g + sprężynki Hebo niebieskie :P Myślicie że to wystarczy, czy trzeba się jeszcze zaopatrzyć w twardszą centralkę? Sprzęgło kupuję RMS'a czyli trochę lepszy zamiennik :)
Post: 08 maja 2010, 9:05
No to juz lepiej wez Tec racing nie duzo droższy, polecam, a do tego zielony top dociskowy albo najslabsze Hebo
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 08 maja 2010, 9:21
Gdy kupowałem Tecnigasa wraz z nim dostałem rolki (nie wiem ile gram), ale gdy je założyłem skuter był mułowaty. W niedługim czasie kupiłem RMS 4g i wydech bez żadnych sprężyn dociskowych i sprężynek sprzęgła świetnie jak do tej pory zgrywa się z tymi rolkami. Cóż mogę powiedzieć... Osobiście polecam Tecnigasa, ponieważ sam go mam i jest dość łatwy w regulacji.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 9:21 przez Wciiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 9:28
HeRsYs, jak ty masz ta rejetracja zamontowana na karter?
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 16 maja 2010, 17:41
Więc tak: na 99% niedługo kupuję Leosia zx-a i mam pytanie - jakimi mniej-więcej rolkami go wyregulować? Tylko nie piszcie, aby kupić komplet testówek :P Będzie potrzebna wymiana centralki? Sprężynki zostawie albo oryginalne z sprzęgła RMS, albo niebieskie Hebo.
Przy okazji - jakiej twardości są seryjne sprężynki montowane w sprzęgle RMS Race? Kolor mają brązowy. Do jakich są porównywalne?
Post: 16 maja 2010, 18:14
Ja mam LeoVince ZX i Jest zajebisty głos bajeczny,Przyspieszenie Bomba! Ja kupiłem nówkę za 330zł od jednego kolesia ma ponoć jeszcze ich kilka bo mi gadała ze mam się popytać czy by kto nie chciał z moich kumpli jak co to pisz :D dam ci jego GG !
Mój Bestialski Romcio! http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/717/96294
Romet 717 2T :
Motoforce Sport 70ccm
Wydech LeoVince ZX...
Sprężyna Centralna Hebo +50
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Łożyska NTN
