Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:51
Post: 08 maja 2010, 11:52
Witam,
Dziś chciałem wymienić sprężynki w sprzęgle i napotkał mnie kłopot z odkręceniem dzwonu sprzęgła. Próbowałem zacisnąć tylni hamulec i nic. Próbowałem także użyć kluczu od szlifierki kątowej ale nie chce pójść. Może macie jakiś inny sposób bo już nie mam siły na ten dzwon :/
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 08 maja 2010, 12:01
Najlepsze wyjście to pneumat.
Jeśli nie to zrob sobie blokade, a jak nie możesz to musisz próbować czymś blokować.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 08 maja 2010, 12:02
pneumat, albo spróbuj z tym kluczem od szlifierki niech ci ktoś potrzyma nałóż klucz i lekko możesz pukać młotkiem wtedy występują drgania i powinno pójść :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 08 maja 2010, 13:28
Próbowałem tego też i nic.
Post: 08 maja 2010, 13:31
elo_elo, Pneumatem odkręcisz na 100%. Nie ma innej opcji :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 08 maja 2010, 13:55
Ehh gdzie ja teraz znajde pneumata... Przy pneumacie też musze blokować? Powiecie jeszcze kto może mieć pneumata?
Post: 08 maja 2010, 14:00
Każdy warsztat samochodowy, wulkanizator, serwis skuterowy itd...
Przy pneumacie nic nie musisz blokować, ponieważ wykorzystuje on duży moment obrotowy i momentalnie śruba "puszcza" :P
Post: 08 maja 2010, 14:01
Przy pneumacie nie blokuje sie niczym ;)
Pneumata ma praktycznie każdy warsztat samochodowy i zmieniający opony/koła.
Jak już ci raz odkręcą i potem przykręcą troche słabiej to będziesz bez problemu odkrecał kluczem od szlifierki ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 08 maja 2010, 17:36
Spróbuj zrobić tak, żeby zwykły klucz i klucz od szlifierki były koło siebie i żebyś odkręcał ściskając je razem do siebie dwoma rękami.
@edit
Przed odkręceniem popukaj trochę młotkiem w śrubę, tylko nie za mocno.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 17:36 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 22:10
Mój dzwon był nie odkręcany od nowości i też miałem taki problem.
Ja rozwiązałem to tak najpierw zrobiłem sobie blokadę zablokowałem i próbowałem grzechotką odkręcić, to nie dawałem rady a nie chciałem ukręcić ośki wiec nie próbowałem przez żadna rurkę.Po 10min siedzenia z smutkiem na twarzy przypomniało mi się co zawsze ojciec mechanik robi jak nie może czegoś odkręcić a dojście pneumatykiem jest niemożliwe ,no to wiec wziąłem palnik i podgrzałem tą śrubę prawie do czerwoności i na gorąco odkręciłem bez najmniejszego problemu.
A nie odkręcałem pneumatykiem bo było to niemożliwe bo rozleciała się sprężarka.A w wąż nie nadmucham ciśnienia potrzebnego do odkręcenia tej śruby.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 08 maja 2010, 22:34
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
AdiPiaggioNTT pisze:
i podgrzałem tą śrubę prawie do czerwoności i na gorąco odkręciłem bez najmniejszego problemu.y.
gratuluje pomysłowości "!!" a jak tam pasek ?? przysmażony ??
opcjca szukaj nie boli i nic nie kosztuje http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51568
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 22:37 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 14:10
Ja nie grzałem paska tylko sam środek śruby.
I śruba puściła i nic nie zostało uszkodzone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
