Dzisiaj jest 30 paź 2026, 17:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Blokady Rs 50
Post: 07 maja 2010, 18:55
Opisuje sytuacje w sumie piąty raz no cóż nie mam szczęscia do was i do kogoś rzeczowego ... Może jakimś cudem szczęscie mi dopisze APrilia rs 50 idzie max 80 km/h mam dyfuzor yasuni racing wybebeszony pusty koncówka jest orginalna od rs 50 . Stożek reszta seria miałem moduł odblokowany lecz co ciekawe po założeniu max 8,5 tys.rpm a jak podregulowalem lekko doszła do 10 tys rpm hmmm I nie wiem gdzie one są te blokady bo bym poopatrzył itp. a w czasie jazdy na każdym biegu max do 8,5 tysiąca . Pomózcie bo trace głowe już naprawde ....
P.S Ten moduł zdjełem bo sie zle na nim zachowywał gasł itp nie chciał palic ....
Dochodzi do 8,5 tysiąca obrotów i koniec balu wczcesniej jak mialem stary sklad mieszanki to juz 6 to sie dusila a teraz ojciec podregulował i max 8,5 :( Chciałbym zamykać obrotmierz na postoju tak jak inni . Pozdro prosze o sensowne wypowiedzi :)
Post: 08 maja 2010, 14:49
może masz za małą dysze
Post: 08 maja 2010, 15:06
Tak się zapytam przy okazji, jaka jest org. dysza w Apce i jaką polecacie do serii ?
Post: 09 maja 2010, 15:12
Właśnie nie wiem co z tą dyszą ale może ale zapewne ma jeszcze gdzieś blokady prosze pisać :) Wtedy jak będe wiedziałco to rozbiore i ogarne :)
Post: 10 maja 2010, 12:40
Hmm dzięki za tak liczne wypowiedzi aż strony brakuje .... no coment
Post: 10 maja 2010, 13:34
a co tu ci mozna poradzic ... sprawdz dysze w gazniku zobacz jaki jest filtr powietrza , i jak dochodzi do 8.5 to przerywa czy rowno chodzi
Post: 12 maja 2010, 18:08
przerywa filtr stozkowy ale w jutro bede mial zwykly a jeszcze jedno mam gaznik orginalny na oko 12 co mi da większy gażnik ?? Mam ssanie ręczne to one podejdzie do tego gażnika czy trzreba coś przerabiac ?? Da mi ten gaznik cos na predkosci czy przyspieszeniu ?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 18:58 przez Kamilek8894, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2010, 21:01
Up date
