Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 maja 2010, 21:02
Pojazd: Renault Megane II
Witam o tuż mam problem gdy silniczek w skuterku jest zimny (czyli np. odpalam i jade) no to jest mocny a z kolei gdy jest ciepły przy większych podróżach skuterek jest mułowaty i słaby. Co mam robić prosze o pomoc .
Post: 07 maja 2010, 21:48
wyczyścić filtr powietrza i wyregulować gaźnik
jak nie pomoże to cylinder do zdjęcia bo może tłok puchnąć i się przyciera
Post: 07 maja 2010, 21:51
a jak ten tłok puchnie no to co mam zrobić ? kupic nowy ?
Post: 07 maja 2010, 21:55
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
ronilus pisze:
Może przez to, że masz AC?
Post: 07 maja 2010, 22:17
Proponuje sprawdzić też dzwon sprzęgła ;) U mnie było podobnie jak był już rozgrzany to słabo przyśpieszał i w ogóle. Po zmianie dzwonu było już ok ;)
Może tez tłok puchnać jak jest jakiś nijaki.
Jaki skuterek jeśli można wiedzieć?
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 07 maja 2010, 22:23
Crazy pisze:
ronilus napisał/a:
tak mam AC ale bez przesady ...
Post: 07 maja 2010, 22:34
u mnei w apce jest podobnie tez myśle ze to dzwon ;)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 08 maja 2010, 9:07
ronilus, nie pisz posta pod postem tylko używaj opcji EDIT! bo dostaniesz ostrzeżenie albo bana
Sprawdź ten dzwon. Tłok masz seryjny czy był wymieniany?
TGB tUnInG xD
Post: 08 maja 2010, 9:36
Tak jak wyżej.Sprawdź tłok, dzwon i sprzęgło.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 08 maja 2010, 16:07
sprawdź czy dzwon sprzęgła niema przebarwień jak ma to po prostu wsadź sobie jakiś tuningowy od razu :] ale myslę że to tłok nie przegrzałeś go może ?:D
Post: 08 maja 2010, 16:11
Tłok.. przez dzwon czuc by było ze gorzej idzie ale bez przesady.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 08 maja 2010, 17:27
damian-99-11 pisze:
Ale głupoty...
Sportowe dzwony mogą się po kilku km przebarwiać. Przebarwienia nie są wyznacznikiem zużycia.
RoQs pisze:
Post: 08 maja 2010, 17:30
dzwon nie ma przebarwień więc jak mówicie możliwe że to tłok ale jak mogłem jego przegrzać ?
Aha dodam jeszcze że jak jest rozgrzany to nie wkręca się na wysokie na obroty a na zimnym sie wkreca .
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 20:59 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 23:29
Gdyby tłok puchł to by gasł i nie można by było go odpalić. Objawami tzw. "muła" Może być zła regulacja gaźnika. Gdy silnik jest zimny chodzi ssanie i silnik dostaje bogatszą mieszankę, a jak się wyłączy może mieć już jej nie dostateczną proporcję. Kolejną przyczyną muła może być zużycie sprężynek sprzęgła i sprężyny centralnej, co daje słaby start i słabe nabieranie prędkości. Możesz pokombinować jeszcze z lżejszymi rolkami.Pzdr
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 08 maja 2010, 23:32
ok no to pokombinuje z tymi rolkami .
Post: 08 maja 2010, 23:35
Radzę też podregulować gaźnik, sprawdź jaki masz kolor i przerwę na świecy.
Wpadnij do mnie:
Post: 08 maja 2010, 23:47
no dobra no to dzisiaj wyreguluje ten gaznik a może poprostu za małą mieszanke dostaje może też spróbuje wlać olej do baku i zobaczyć czy będzie lepiej ?
Post: 09 maja 2010, 9:23
jak jest zimny to jest na ssaniu i lepiej idzie moze masz za mala dawke i dlatego wyczysc gaznik i odkrec troche dawke i zobaczsz jak bedzie
Post: 09 maja 2010, 9:30
Booyaka,
mieloch sklep pisze:
Warto wiedzieć!!!
Zużyty dzwon można poznać po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić... Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, a czasem nawet zmniejszać osiągi naszego jednośladu...
Dzon przebarwia się od ciepła podczas pracy układu napędowego ;) I jest on także przyczyną mułów ;) A dzwony sportowe mają lepsze chłodzenie i właśnie nie przebarwiają sie tak szybko jak dzwony seryjny ;)
Proponuje najpierw dowiedzieć sie cos na temat w którym chce sie dystkutować :P
TGB tUnInG xD
Post: 09 maja 2010, 11:21
no dobra ale mój jest normalny nie ma przearwień
