Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 5:41
Post: 08 maja 2010, 16:00
Hey..:) Wyczytałem na necie,że a moim Piaggio NRG Extreme powinna być przerwa 0,5mm:)
Kupiłem wczoraj nową świece NGK B9ES i mierzyłem szczelinomierzem to ma 0,7mm:)
Powiedzcie czy zmieniać tą przerwe na 0,5mm czy zostawić na 0,7?Może to wpływać na pracę silnika?:)
Proszę o odpowiedź:)
Post: 08 maja 2010, 17:32
DrivterGSI1 pisze:
Jeżeli tak zaleca producent świecy to tak zrób. Przerwa jest podana dla danego skuterka a nie dla danej świecy.
RoQs pisze:
Post: 08 maja 2010, 17:34
Booyaka, a może się poprawić praca silnika?
Post: 08 maja 2010, 17:37
a nie możesz założyć i sprawdzić czy chodzi lepiej czy tak samo? A jeśli gorzej to zmienić na to 0.5mm i git :)
Możliwe, ale jak już to nieznacznie.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 17:37 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 17:40
To przy okazji zapytam o dzwon..Mój jest fioletowy CAŁY.Dużo mi to osiągi psuje?Czy jak wymienię na nowy to zyskam coś na przyśpieszeniu i prędkości?:)
I jeśli tak to sporo?
Post: 08 maja 2010, 17:48
Jeżeli nie ma luzów to nic Ci nie psuje i nic nie da wymiana na nowy.
RoQs pisze:
Post: 08 maja 2010, 17:50
Jak chwycę za dzwon to rusza się góra dół..Wiesz dlaczego?To są te luzy?One pogarszają osiągi?>:D
Post: 08 maja 2010, 18:20
Rozbierz sprzęgło i ustal przyczyny luzów - tam raczej ich nie powinno być. Na allegro można znaleźć kompletne sprzęgło do Twojego modelu "po taniości". W razie czego kup sam dzwon (ok 20zl używka) i zweryfikuj stan łożysk w sprzęgle. A propos świecy to dostosuj odległość według zaleceń producenta.
Jeśli mieszkasz niedaleko Warszawy to mogę w wolnej chwili Ci pomóc.
Post: 08 maja 2010, 19:43
bassist, do Warszawy mam bardzo daleko..Jakieś 300km:D
A ciężko się wymienia łożyska na sprzęgle?
Post: 08 maja 2010, 19:47
bassist, nie wprowadzaj ludzi w błąd,
W p/g jak zdejmiesz pokrywę przekładni to zawsze na sprzęgle są luzy, one sie niwelują bo na pokrywie przekładni jest łożysko które nachodzi na sprzęgło.
Co do dzwonu to lepiej go wymień,
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 20:06 przez gumis-adam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 19:50
gumis-adam pisze:
bassist,
Co do dzwonu to lepiej go mień,
Chodzi o to ,że co do dzwonu lepiej go miej,czy co do dzwonu lepiej go wymień:P?
Raczej te drugie..
A powiedz mi na jakiej zasadzie przepalony dzwon może psuć mi osiągi?:)
Post: 08 maja 2010, 19:55
Przepalony dzwon może pogarszać start skutera czyli tak do prędkości 30km/h ale od razu mówię, że po wymianie możesz wcale nie odczuć różnicy. Jeżeli będziesz wymieniał sprzęgło to wymienisz przy okazji dzwon. Najważniejsze, aby dzwon nie był pęknięty!
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 maja 2010, 21:46
Banakil, dzięki za pomoc:)
A powiedzcie mi koledzy jaką sprężynę centralną dać do NRG całego serii oprócz wydechu i gaźnika..Wydech to Yasuni R a gaźnik dellorto 14mm..Chciał bym aby ciągnoł cały czas tak na 8,5 tyś:)
Proszę doradźcie :)
Post: 09 maja 2010, 0:12
gumis-adam pisze:
Nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, mimo że kilka skuterów już rozbierałem - jeśli tak jest rzeczywiście, że w tym modelu jest jakieś łożysko w pokrywie to sorka...
Jeśli możesz, to zrób zdjęcie tego roawiązania, bo ciekaw jestem i nie bardzo kumam, jak to jest zrobione
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 10:46
Fakt no jest w pokrywie łożysko ale bardzo to na tujeję wygląda:)
A jaką mi centralkę porponujecie pod Yasuni R i dellorto 14mm?
Post: 09 maja 2010, 15:50
bassist, One były tak robione tylko od któregoś roku. Tam takie małe chyba igiełkowe jest.
DrivterGSI1, Masz temat o regulacji. Dobierz centralną+zestaw rolek testowych. Tam masz wszystko opisane.
RoQs pisze:
Post: 09 maja 2010, 16:04
Booyaka, nie chce już tykać wariatora..Rolki mam 4,3 Yasuni R i dellorto 14mm i chce aby skuter ciągnął tak mniej więcej na 8,5 tyś obrotów cały czas..
Co sądzicie o Hebo +50%?Dobra będzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
