Dzisiaj jest 06 mar 2026, 9:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 maja 2010, 14:20
Witam. Ostatnio pisałem o duszeniu się mojej RS na 6 biegu.
Wczoraj nie mogłem jej odpalić z rozrusznika ani z popychu. Zamieniłem się z kolegą na akumulatory i paliła na dotyk. Przejechałem ok 5 km i gdy hamowałem przed skrzyżowaniem- zgasła. Znowu nie mogłem jej zapalić ani z popychu, ani z rozrusznika. W końcu jednak się udało, ale nastąpił drugi problem - na ssaniu kręciła sama obroty, co raz wyżej (do 5tysięcy) i później do dołu i tak cały czas, a gdy chciałem ruszyć- zgasła. Bez ssania też gaśnie. Co mam zrobić? Podpowiedzcie.
Szerokości, Wąsek15 (;
Post: 07 maja 2010, 15:54
Miałem podobny problem pare dni temu. Gasł mi na światłach i miałem problem z zapaleniem później i po postoju też był czasami problem. U mnie pomogło czyszczenie gaźnika oraz jego regulacja, wymiana świecy ( miałem dwie świece ngk i obie dostawały przebicia po 1km jazdy ale może u Ciebie będzie inaczej) i okazało się, zbyt mało prądu idzie do świecy, wymiana przewodu wysokiego napięcia i fajki pomogło.
Mam nadzieje, że u Ciebie to samo pomoże.
Post: 07 maja 2010, 22:24
Dostawały przebicia? Tzn? :)
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 08 maja 2010, 10:05
Czyli benzyna zostawała się pod porcelanę na świecy i iskra latała po całej końcówce, która się wkręca do głowicy.
Post: 08 maja 2010, 17:56
Więc nie kupować świecy NGK? Jaką inną polecacie? Bo mam fajkę NGK. Czyżby ta firma szwankowała?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 08 maja 2010, 18:30
wasek15, Z doświadczenia wiem, że NGK sprzed 10 lat, a NGK dziś to jak niebo i ziemia.
Może to i śmieszne ale ja polecam starą, polską sprawdzoną iskrę. Jeździłem na takiej bardzo długo i nie było problemów.
Ew. Jak masz więcej kasy to możesz kupić Malossi Denso czy jakoś tak :P
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 08 maja 2010, 18:37
Zamierzam kupić świecę, przewód wysokiego napięcia i fajkę, tak jak kolega wyżej doradza :) Prosiłbym o podesłanie w/w elementów z katalogu Mielocha, które byłyby najlepszym rozwiązaniem :) Do tego przydałby mi się przerywacz kierunków :) Dziękuję i pozdrawiam :)
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 08 maja 2010, 18:52
Przewód http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9266e18564
Świecy Malossi nie ma na stronie.
Musisz pisać do p.Mielocha ew do Smugglera albo kupić NGK lub Championa :P
Post: 08 maja 2010, 22:36
Nie chce tu reklamować i odradzać zakupów u mielocha ale ja płaciłem 10zł za fajkę ngk i 4 zł za 0,5m przewodu... Jak masz pieniądze to zamów taki zestaw.
