Dzisiaj jest 26 paź 2026, 5:52
 Tytuł: Niski v -max
Post: 08 maja 2010, 15:09
Hej, mój setup to:
wario Hebo NG
wydech stage6 pro replica
reszta seria
Gaźnik b. dobrze wyregulowany.
Na początku na rolkach 3,4g, seryjnych sprężynkach i sprężynie skuter miał muła i jechał 50.
Założyłem sprężynę Stage6 Medium i niebieskie (najtwardsze) sprężynki polini i te same rolki i skuter jedzie 75, ma minimalnego muła od 0-10 i przede wszystkim ma wysokie obroty. Dlatego pomyślałem, że zmienię rolki i włożyłem 4,1g. Rezultat to v-max ten sam ale za to muł od 50-65.
Dodam, że skuter na serii wyciągał 75 więc teraz powinien lecieć koło 90. Co może być przyczyną takiego v-maxa?
Pasek ma ok. 16mm i nie wchodzi równomiernie na wariator, tzn nie wchodzi na samą górę ale też zauważyłem, że w jednym miejscu jest wyżej niż w innym.
Do regulacji mam:
rolki 3,4 4,1 4,9
sprężynki: żółte, niebieskie zielone polini
sprężyne: stage6 i hebo 50
ps. od tych wymian w sprzęgle trochę wyrobił się gwint w tym na czym leży sprzęgło i dzwon czyli czym? To są przełożenia? Co mam zrobić z tym gwintem żeby trzymał sprzęgło?
Pozdrawiam
Post: 08 maja 2010, 15:41
Ten wydech lubi bardzo wysokie obroty więc najlżejsze rolki jakie posiadasz oraz niebieskie Hebo sprężynki sprzęgła i sprężynę musisz twardsza wstawić myślę ze Hebo niebieska będzie dobra.
ml?source=oo
Post: 09 maja 2010, 10:20
Im cięższe rolki tym musi być mocniejsza sprężyna czy miększa?
Mógłby mi ktoś wyjaśnić na czy znajduje się sprzęgło i czy ciężko to wymienić?
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 12:29
Twarda sprezyna ciezkie rolki miekka lekkie chyba tak ;d
Post: 09 maja 2010, 12:36
Lekkie rolki - słaba centralka (tego się dowiedziałem z forum) :P
A S6 pro replica musi mieć takie lekkie rolki, jest wsokoobrototy
Post: 09 maja 2010, 12:51
To skoro muszą być te rolki to przyczyną niskiego vmaxu jest za twarda centralka? Hebo50 czarna jest twardsza od seryjnej w jogu?
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2010, 19:24
Ja mam przy hebo NP (tez wysokoobrotwy wydech) rolki 3,5 sprszyne hebo 60 i sprezynki hebo czerwone i naped jest dosc dobrze wyregulowany, zero mułów itp. i równomiernie przyspiesza. Na hebo 50 krecił wysokie obroty a gówno jechał.
Edit : Hebo czarne jest twardsza od seryjnej.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 19:25 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
